DeviceNet主站转EtherCAT从站协议网关(JM-ECT-DNTM)
一,设备主要功能
捷米特JM-ECT-DNTM网关实现EtherCAT网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到EtherCAT网络。即将DeviceNet设备连接到EtherCAT网络。
应用广泛:本产品应用于支持DeviceNet接口的电机、IO模块、机器人、仪表、等等。例如半导体设备中的 IO 模块、MFC、质量流量计、阀组、滑轨、温控器、射频、节流阀等组件往往采用DeviceNet进行通讯,当需要将DeviceNet协议的从站组件接入EtherCAT主控系统时,通过DeviceNet主站转EtherCAT从站的网关,能够实现两者的高效便捷连接。
二,典型应用拓扑图
网关
三,设备技术参数
捷米特JM-ECT-DNTM设备在EtherCAT一侧为EtherCAT从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。
EtherCAT侧输入输出各式500字节
支持DeviceNet主站
DeviceNet参数规格:
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最大连接数:63个从站
输入数据最大:1440字节
输出数据最大:1440字节
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
四,配置方法
1、正确连接电源,JM-ECT-DNTM上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、DeviceNet设备与网关正确连接,此时OK灯常亮。
5、在Twincat3中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备网关的PDO;
6、将Twincat3的组态配置下载到PLC中;
7、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
网关
