EtherCAT转CC-Link协议网关(JM-ECT-CCLK)
一,设备主要功能
捷米特JM-ECT-CCLK网关是自主研发的一款CC-Link从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CC-Link总线和EtherCAT网络连接起来。本网关连接到EtherCAT总线中做为从站使用,连接到CC-Link总线中做为从站使用。
应用广泛:实现不同协议设备的集成:工业现场存在支持EtherCAT从站连接PLC和CC-Link从站连接三菱PLC等不同协议的设备。这种转换能够实现不同通信协议设备之间的互联互通,极大地拓展了系统的兼容性和可扩展性。例如,原本使用EtherCAT协议的设备可以与采用CC-Link协议的设备无缝对接,从而构建更加复杂和多样化的工业自动化系统。它提高了设备间的通讯效率和稳定性,使得数据传输更加快速和准确。
二,典型应用拓扑图
网关
三,设备技术参数
网关做为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,outpu是主站输出。
网关的CC-Link接口做为从站工作。
网关支持CC-Link Ver.1 。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
网关做为远程设备站工作。
四,配置方法
1、使用GW Modbus Bulide软件配置网关的EtherCAT输入、输出长度。
2、在EtherCAT主站软件上配置网关。
3、正确设置拨码,从而确定CC-Link的站地址。
4、EtherCAT通讯成功后,设置CC-Link的波特率和占用站数。
5、CC-Link通讯成功,实现数据交换。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
网关
