ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪技术参数及特点介绍
ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
变频变频互感器综合特性测试仪
主要技术特点:
1、功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于保护类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻等测试。
2、自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
3、测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
4、基于先进的低频法测试原理,能应对拐点高达45KV的CT测试。
5、界面友好美观,全中文图形界面。
6、装置可存储2000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后用U盘存入PC机,用软件进行数据分析,并生成WORD报告。
7、测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
8、易于携带,装置重量<9Kg。
主要技术参数:
变频变频互感器参数表
电流互感器试验接线
在参数界面,用 旋转鼠标切换光标到互感器类型栏,选择互感器类型为电流互感器。
试验接线步骤如下:
第一步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1或图2.2进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际接线方式)。
变频
表2.1 CT试验项目说明
变频
图2.1 CT直阻、励磁、变比试验接线方式
变频
图2.2 CT二次负荷试验接线方式
第二步:同一CT其他绕组开路,CT的一次侧一端要接地,设备也要接地。
第三步:接通电源,准备参数设置。
电压互感器试验接线
参数界面,用 旋转鼠标切换光标到互感器类型栏,选择互感器类型为电压互感器。
试验接线步骤如下:
第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.7或图2.8进行接线。
变频
表2.4 PT试验项目说明
变频
图2.7 PT直阻、励磁试验接线方式
变频
图2.8 PT变比、极性试验接线方式
第二步:同一PT其他绕组开路。
第三步:接通电源,准备参数设置。
变频互感器综合测试仪是一种专门用于测试变频互感器性能的设备。其设计用于现场检测CT(电流互感器)的伏安特性、变比、极性、退磁、误差曲线、角差比差以及一次通流检测等。它具有高精度的测试能力,可以对变频互感器的输入输出特性进行精确测量,包括输入电压、输出电流、频率等参数,从而准确评估变频互感器的性能是否符合设计要求。
此外,变频互感器综合测试仪还具有多种测试模式,可以根据不同的测试需求,选择不同的测试模式进行测试,包括静态测试、动态测试、温度测试等。在测试过程中,测试仪能够自动升压/升流,并将互感器的相关实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,还可以通过USB接口进行数据转存并上传测试数据,方便进行编辑保存或打印。
变频互感器综合测试仪是电力系统中非常重要的测试设备,具有操作简单、工作效率高、性价比高等特点,对于确保变频互感器的性能稳定与可靠,以及整个系统的正常运行具有重要意义。
