在智能变送器应用中,不仅要求低噪声和低漂移,由于智能变送器普遍采用4-20mA工业总线供电,所以还要求模数转换器具有超低功耗。国产模数转换器厂家致力于精密信号链技术,在设计和工艺方面有着深厚的积累和诸多创新。
目前国产模数转换器在关键的模拟性能方面领先国产同类型模数转换器,在性能指标对标ADS1220的同时,还将功耗降低了30%,更低的功耗有利于变送器和电池供电应用。技术指标介绍如下:
• 分辨率:24位;数据输出速率:最高3.7KHz
• 最低工作电流:75μA@Duty Cycle Mode
• 输入通道:3路差分或5路单端;INL:6ppm
• PGA:1~128@PGA ON, 1~4@PGA OFF
• 内部基准电压:2.048V±0.1%,8ppm/℃
• 增益误差:0.03%@all gain;增益漂移:3ppm/℃
• 两路IDAC:10μA~1.5mA,0.2%匹配度,20ppm/℃匹配温漂
• 内置温度传感器精度:±2℃
• 模拟电压:2.7V to 5.25V or ±2.5V
• 数字电压:2.7V to 5.25V
• 50Hz/60Hz抑制
• 其他功能:低侧电源开关、内部偏置电压、内部基准输出
• 工作温度:-40℃ to+125℃
• 封装:TSSOP-16/QFN-16
如今该精密信号链技术已经量产多个系列产品,包括用于地球物理勘探的国内首颗最高测量精度的32位AFE产品;用于智能变送器/工业仪表/PLC/DCS等工业应用的系列24位高集成度超低功耗AFE;用于新能源汽车与大型储能设备的BMS AFE系列;以及精密基准、运放和模拟开关芯片。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
