光伏并网即太阳能光伏发电系统与公共电网相连接,将太阳能转化的电能输送到公共电网中,实现电能的共享和优化利用。
一、系统组成
1. 太阳能光伏组件
- 光伏组件是光伏并网系统的核心部分,主要由晶体硅太阳能电池片组成,通过吸收太阳光,将光能转化为直流电。
- 这些组件通常安装在屋顶、地面或其他开阔空间,以最大限度地接收太阳光辐射。
2. 逆变器
- 逆变器是将光伏组件产生的直流电转换为交流电的关键设备。
- 它确保输出的交流电符合公共电网的电压、频率和相位要求,以便顺利并入电网。
3. 电网连接设备
- 包括断路器、隔离开关等,用于安全地连接和断开光伏系统与电网。
- 确保在系统故障或维护时,能够可靠地隔离光伏系统与电网,保障人员和设备安全。
安科瑞 邹玉丽+V:136(3648)3643
二、工作原理
1. 太阳能发电
- 光伏组件在太阳光的照射下,产生直流电。电流的大小取决于光照强度和光伏组件的性能。
2. 直流电转换为交流电
- 逆变器将光伏组件产生的直流电转换为交流电。逆变器通过复杂的电子电路和控制算法,实现高效的电能转换。
3. 并网过程
- 经过逆变器转换后的交流电,通过电网连接设备与公共电网连接。在并网过程中,需要确保光伏系统输出的电能与电网的电能同步,包括电压、频率和相位的一致。
二次设备:
APV汇流箱
减少光电池阵列接入到逆变器的连线
• 优化系统结构
• 提高可靠性和可维护性
• 提供汇流防雷功能
• 监测光电池板运行状态
AGF汇流采集装置
•不超过DC 1500V母线电压测量功能
• 一次电流采用穿孔方式接入,不超过20A,穿孔方式接入,安装方便,安全性高
• 带3 路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控
• 具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,保证电气安全
AM5SE-IS防孤岛装置
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
APView500电能质量在线监测装置
• APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法 进行测量
• 集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。
分布式光伏380V并网
