一,设备主要功能
捷米特JM-DNT-ECT网关实现DeviceNet网络与EtherCAT网络之间的数据通讯,即将EtherCAT通讯协议设备转换为DeviceNet网络设备。
应用广泛:本产品广泛应用于支持EtherCAT接口的倍福PLC,汇川PLC,台达控制器等。DeviceNet从站转EtherCAT从站协议网关的广泛应用,为工业自动化系统的集成、优化和升级提供了便捷有效的解决方案。例如在半导体制造行业,这一转换能够解决复杂控制系统中多协议组件互联互通的难题。半导体设备中的诸多组件,通过转换为EtherCAT从站,可以将这些设备顺畅地接入EtherCAT主控系统,实现高效、便捷的数据交换和控制。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-DNT-ECT在DeviceNet一侧为DeviceNet从站,在EtherCAT一侧作为EtherCAT从站
支持标准的DeviceNet协议
DeviceNet接口支持波特率为125kbps,250kbps,500kbps
EtherCAT支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将JM-DNT-ECT与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、当下载完成后,如果修改网关IP地址则给网关重新上电;
5、在CX-Programmer和Cx-Integrator 中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备网关的IP地址及设备名称;
6、将CX-Programmer和Cx-Integrator的组态配置下载到PLC中;
7、等待大约10秒,JM-DNT-ECT会与PLC之间建立连接,此时DN灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
