为智能共享单车锁系统选择正确的参考晶振
    Mobike--摩拜共享单车推出无桩共享自行车出行平台,创建了“无桩自行车共享”模式,致力于解决城市出行问题。用户只需在微信服务号或应用程序输入车牌号,就可以得到密码,随时随地地解锁用车。新一代共享自行车智能锁,支持定位,GPS,遥控,GPRS,低功耗蓝牙芯片连接,手机控制,解锁, Mobike--摩拜共享单车是一种无桩借还车模式的智能硬件。本实用新型解决了传统桩的借用和归还问题。借还这个问题既费时又费力。人们可以迅速通过智能手机租赁和归还摩拜自行车,用实惠的价格完成几公里的骑行。
    智能车锁系统作为摩拜自行车的核心,就是要快速找到车,还车,摩拜共享单车身锁集成了嵌入式芯片、GPS晶振模块和SIM卡,以便快速定位附近的自行车,并监控其在道路上的具体位置。更重要的是,摩拜自行车弃车桩固定,允许用户自由地停在路边的自行车停车场的任何政府划清界线,用户只需要放在自行车锁,汽车可以完成操作。
如何为智能车锁系统选择正确的参考时钟?
作为整个产品的核心部分,GPS/GPRS车辆定位、遥控开锁操作可靠性设计是网络正常运行的关键,而稳定,GPS/GPRS无线系统时钟精度的基础是通信和定位速度快,可靠性高。以下是无线射频参考时钟摩拜自行车智能车锁系统的二大要求:
1)无线通信工作需要准精度参考时钟,使GPS定位和GPRS控制数据通信能快速准确地进行,因此要求参考时钟具有很高的频率精度。
2)摩拜自行车智能车锁包括机械锁紧机构和电子开锁机构,可充电电池,左边控制板的空间很小,所以产品包装的小钟的要求。
如何为智能车锁系统选择正确的参考晶振?
爱普生TSX-3225无源晶体具有初始频率精度可达±10ppm在+25℃的工作温度范围是40度~±85°C,和范围的时钟精度小于±10ppm在温度范围为- 20度~ + 75摄氏度。长时间运行的频率稳定度优于±1ppm,比普通的参考时钟晶体5ppm高得多。对于GPS或GPRS系统来说,这是一个不错的选择。
蓝牙芯片
 TSX-3225晶振主要特性:
• 频率:16MHz到48MHz
• 封装尺寸:3.2 x 2.5mm
• 存储温度范围:-55°C到+125°C
• 工作温度范围:-40°C到+85°C(+105°C)
• 频率容差:±10 x 10-6
• 负载电容(CL):7pF
• 等效串联电阻(ESR):
--60Ω(16.0MHz≤f_nom<21.0MHz)
--40Ω(21.0MHz≤f_nom≤48.0MHz)
TCXO温度补偿晶体振荡器可以使时钟性能更加精确和稳定,使系统达到更高的灵敏度,在很宽的温度范围内保持稳定和一致性。TG-5006CJ/TG-5006CG TCXO温度补偿晶体1.8v/2.8v/3.0v/3.3v支持各级。它可以灵活地适应不同的系统级;频率精度+ 1.5pp,在- 40℃~ + 85°C范围内的工作,稳定的频率达到0.5ppm。长期稳定性也保持在0.5ppm。
蓝牙芯片
TG-5006晶振的主要特性::
• 输出频率范围:13~52MHz(TG-5006CJ/CG),
• VC-TCXO型晶振,频率控制范围±8.0~±15.0ppm;
• 频率随温度变化稳定度可达±0.5ppm;
• 在经过回流焊后的偏差小于±2.0ppm;
• 振荡启动时间2.0ms;
• 工作温度范围-30℃~+85℃
• 无铅,符合RoHS标准要求。
