5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试
作者介绍
5G毫米波
一、方案背景
随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。下图是ITU的WRC-19会议发布的目前5G所占用频段。
5G毫米波
从图中可以看出,在5G毫米波测试中,需要用到高频段、高灵敏度的频谱分析仪。然而相较于低频段的频谱仪来说,毫米波频段的频谱分析仪很少会集频谱测量功能齐全,便携与低成本于一身;一般设备都很大,非常不方便进行外场测试。在这个背景下,我们提出了5G毫米波测试的解决方案!
5G毫米波
二、方案介绍
本次5G毫米波测试方案主要是使用覆盖各种频段(10 MHz-87 GHz),便携、低成本的TS手持式频谱分析仪,覆盖5G毫米波段的天线,以及可产生高达40 GHz的信号源构成的一系列5G毫米波测试,适用于5G毫米波收发测试,5G毫米波OTA测试,5G外场测试,以及视距验证测试。
三、解决方案优势
✓ 覆盖5G毫米波段且具有卓越的接收机灵敏度
✓ 真正的手持式,非常紧凑便携
✓ 可动态保存测试结果,可导出csv文件
✓ 毫米波段性价比高
✓ 集成了齐全的频谱测量与分析功能
✓ 频谱仪与天线的一体化解决方案
四、解决方案
1.5G毫米波收发测试——TSMMTRKIT01
✓ 紧凑便携,电池续航4小时
✓ 内置链路计算器,计算链路损耗
✓ 收发都可达毫米波频段
✓ 支持扫频模式
应用场景:阻隔测试,RIS测试,实验室,产线测试
5G毫米波
2.5G毫米波OTA测试——TSMMOTAKIT01
✓ 专为毫米波通信频段的空口(OTA)测试设计,具有成本效益。
✓ 提供卓越的质量和性能,涵盖24-43 GHz频谱中的5G毫米波频段。
✓ 采用行业标准防水便携箱,包括一个高质量的RF适配器套件。还包括一根坚固的测试电缆和一个可折叠的迷你三脚架。
✓ 专门设计的泡沫插件有额外的预切存储槽,因此可以添加额外的组件,也可以轻松更换。
应用场景:微波暗室,实验室
5G毫米波
5G毫米波
5G毫米波
3.5G外场测试——TS5GSITEKIT01
✓ 紧凑便携,电池续航4小时
✓ 集成了齐全的频谱测量与分析功能
应用场景:外场测试,基站运维,网络优化,干扰排查
5G毫米波
5G毫米波
4.视距验证测试——TSLOSKIT01
✓ 紧凑便携,电池供电,
✓ 使用小型天线验证最远85公里的距离.
✓ 容易携带上塔,易于使用,快速测量
✓ 内置链路计算器
应用:微波点对点无线电视线验证,PtP或PMP链路
5G毫米波
5G毫米波
5G毫米波
5G毫米波
五、解决方案套装
5G毫米波
