合宙LuatOS产品规格书——Air700ECQ
通信模块
Air700ECQ是合宙通信推出的LTECat.1bis通信模块;
Air700ECQ采用移芯EC716E平台,支持LTE3GPPRel.13技术;
Air700ECQ支持移动双模,超小封装,极致成本,满足小型化低成本需求。
通信模块
Air700ECQ支持单1.8/3.0V USIM接口;
Air700ECQ支持1.8;
Air700ECQ支持USB 2.0;
Air700ECQ支持远程OTA固件升级;
通信模块
Air700ECQ支持多种开发方式,如USB上网、标准AT开发,并可提供专业且及时的在线技术支持,请登录www.openluat.com 进一步了解。
Air700ECQ内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(如Windows7/8/8.1/10, Linux,Android等操作系统下的 USB驱动等),极大地拓展了其在 M2M领域的应用范围,如 CPE、路由器、数据 卡、平板电脑、车载、安防以及工业级 PDA等。
通信模块
一般特性
3GPP E-UTRA Release 13
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围:-40°C ~ +85°C
约 0.3g
供电电压:3.3V~4.3V
典型值3.8V
软件特性
USB 驱动: Windows7/8.1/10                  Linux/Android
RNDIS 驱动:Windows 7/8/8.1/10            Linux/Android
ECM 驱动: Linux/Android
协议栈:
TCP/UDP/HTTP/NITZ/NDIS/NTP/HTTPS/MQTT
频段
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
 LTE-FDD:B3/B8
数据
LTE-TDD:
上下行配比2
最大 8Mbps (DL)/最大 2Mbps (UL)
上下行配比1
最大 6Mbps (DL)/最大 4Mbps (UL)
LTE-FDD:最大上行速率 5Mbps,最大下行速率10Mbps
接口
1 个USB 2.0 高速接口(最高达 480Mbps)
1个1.8V/3.0V (U)SIM 卡接口
1个NETLIGHT 接口(NET_STATUS)
3个UART 接口
(主串口,通用串口,调试串口)
PWRKEY(低电平有效) 2路ADC 接口
2路I2C接口
1路SPI接口
电气参数
输出功率:
LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB)
 LTE-FDD:Class3(23dBm+-2dB)
功耗:
1uA @关机
3uA @休眠,典型值
灵敏度:
FDD B3: -99dBm (10M)
FDD B8: -99dBm (10M)
 TDD B34: -100dBm (10M)
TDD B38: -100dBm (10M)
TDD B39: -100dBm (10M)
TDD B40: -100dBm (10M)
TDD B41: -100dBm (10M)
模块尺寸:
(13.45±0.15)mm x (10.5±0.15)mm x (1.7±0.15)mm
通信模块
详细资料获取请点击: www.openluat.com
通信模块通信模块
