数码科技
目前,三星在全球高端智能手机市场当中的地位已经稳固,最新发布的S8系列旗舰更是有了Exynos 8895处理器的护航。而为了更好的征战竞争惨烈的中端手机市场,三星最新低调发布了Exynos 7880处理器。根据官网提供的信息可以看出,Exynos 7880采用八核A53架构和14nm工艺,主频1.9GHz,内建Mail-T830 MP3图形核心。
同时,Exynos 7880对于新技术的支持更加完善。可以适配eMMC 5.1、UFS 2.0两种存储芯片和DDR4内存,支持2170万像素摄像头,兼容GPS、格洛纳斯和北斗定位系统。
三星官方强调,Exynos 7880由于采用了14nm工艺,因此功耗较上一代产品降低了36%之多,能够为设备提供更长的续航保证。
从Exynos 7880的整体规格来判断,起应该是一款定位中端的处理器产品,主要竞争对手包括高通骁龙625和联发科Helio P20。
目前,已经有消息曝光称三星会在全新的A系列当中首发使用Exynos 7880。
疑似搭载Exynos 7880处理器的三星新一代A5 GeekBench最新跑分
