交换机外壳变身漂亮功放,成本低廉
电子技术
50人已加入
  最近闲着没事,本着功放发烧友的动力制作一台迷你功放。虽说迷你,但其实并不小巧,5口交换机也不大,再加上交换机也是坏的就干脆利用上了!功放还是采用了双差分电路。本人从事电子行业的这些年发现,很多家庭影院或者大型娱乐会所用的功放几乎都是这种电路,也许是因为这种电路工作稳定。放大失真低的原因。。。我从网上找到的电路,记得之前我也用这个图纸做过,后来怎么解决的忘了!制作时发现这个电路存在一个问题:在还未加装末级功率管时无法调整中点电压,然后左右电压偏差很大!直到后来才发现原来是推动管输出电压没有与中点对齐造成的偏移!最后对齐该电压问题才得到解决!下面是我制作该功放的一些过程,功放还未做完,欢迎各位坛友给点建议!谢谢!!最后给新手朋友们一点建议,在制作这种功放时,末级功率管先别着急接上,建议先调整好电路各项参数在连接,确保万无一失!!
  这是我用的图纸
交换机
  5X7的洞洞板,小功率三极管我选用的是5551和5401
交换机
  在一台80年代的功放上拆到的大功率电阻!这电阻很实在
交换机
  两个末级输出的功率电阻一定要悬空,因为它工作时发热量很大!悬空易于散热!
交换机
  走线我选用网线里的铜线,线径不详,不过很粗!
交换机
  分立元件基本安装完毕,大功率管独立安装
交换机
  很漂亮吧?!
交换机
  焊接完后的电路板还未清洗
交换机
  没有合适的散热器,我选用电磁炉上的!
交换机
  试一下效果
交换机
  装机后的机舱内图
  怎么样?是不是很漂亮?
  感觉舱内很紧凑!
交换机
  我改后的图纸,注意断开打叉的连接线,上下两个电阻阻值一定要相同,可用100欧或者220欧!
