光源技术的变革与持续创新,也为我们创造了无限广阔、充满想象的新应用场景,可以说是驱动产业前行最强大的一股动力。在消费需求不断变化的今天,LED光源领域总是在不断突破前进。作为LED照明驱动电源ic供应商的深圳银联宝科技,也在不断创新升级,为客户提供更优质、更成熟的电源ic 方案!
深圳银联宝科技的LED照明驱动电源ic U6117S是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于LED照明驱动、手机充电器、电源适配器等领域。典型功率推荐如下:
1. flyback 原边反馈应用
U6117SA: 175-265VAC:12W & 85-265VAC:10W
U6117SG: 175-265VAC:7.5W &85-265VAC:5.5W
2. Buck 降压应用
U6117SA: 175-265VAC:18W(Iout<250mA) & 85-265VAC:12W(Iout<250mA)
U6117SG: 175-265VAC:18W(Iout<180mA) & 85-265VAC:10W(Iout<180mA)
LED照明驱动电源ic U6117S主要特性:
1. 集成 650V MOSFET
2. 支持反激和降压型拓扑应用
3. 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
4. 准谐振降压控制 (SEL= GND)
5. ±4% 恒流、恒压精度
6. 待机功耗<70mW
7. 多模式原边控制方式
8. 工作无异音
9. 优化的动态响应
10. 可调式线损补偿
11. 集成线电压和负载电压的恒流补偿
集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
12. 封装形式 SOP-7
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。LED照明驱动电源ic U6117S内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
深圳银联宝科技致力于为客户打造品类丰富、高品质的电源ic,产品覆盖智能家居、安防系统、个护健康、手机笔记本等多种应用场景,满足低耗高效、能源节约、成本节约等多种需求,专业技术团队提供一站式电源方案服务!
