电源管理IC U6120D的主要特性
家电电源想要高可靠性+高效率+低能耗发展,电源管理ic在其中功不可没。深圳银联宝科技的电源管理ic U6120D,在90~264Vac时推荐输出20W,在175-264Vac时推荐输出24W,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的电源系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力!
电源管理ic U6120D可优化EMI性能,采用DIP-8封装,可以有效替代CR5259,引脚说明如下:
1 CS 电流采样输入脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5/6/7/8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
电源管理ic U6120D主要特性:
1. 支持DCM和CCM控制
2. ±1%CV调节,快速动态回应
3. 待机功耗<75mW
4. 电流模式控制
5. 固定65KHz开关频率
6. 绿色省电模式工作,优化的环路控制
7. 启动和工作电流
8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
9. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10. 集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
11. 封装DIP-8
电源管理ic U6120D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6120D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
在常规应用中,当电流模式控制工作在50%以上的占空比时,稳定性问题是一个关键问题。在电源管理ic U6120D中,通过在电流检测输入电压上增加电压斜坡来集成斜率补偿电路,从而产生PWM。这大大提高了CCM的闭环稳定性,防止了次谐波振荡,从而降低了输出纹波电压。U6120D绿色模式操作极大的降低了开关损耗,提升了效率!
