2017款ThinkPad X1C评测:靠谱、有生产价值的商用笔记本
数码科技
36人已加入
  作为ThinkPad品牌当中最高端,也是凝聚了ThinkPad研发精髓的系列产品,X1 Carbon始终是ThinkPad在轻薄领域的一面旗帜。从X1 Carbon上面,你能够感受到设计师对于这个系列产品一些固有的坚守,同时每代产品又不会平淡升级,独特的设计创新让产品代代也能体现出新意。我以为,这是很符合ThinkPad品牌对于产品的理念。
  外观设计:超窄边框引入 机身更小巧
  与之前的几代产品一样,乍看上去ThinkPad X1 Carbon好像并没有给我带来什么视觉上的冲击感,并没有什么变化嘛!然而当你仔细观察的时候,你会突然发现玄机:机身小巧了很多!
  打开机盖你会发现屏幕变成了超窄边框设计,这样以来常规14英寸大小的屏幕能够塞进更小的机身里。按照官方的说法“我们把14英寸机身塞进了12英寸标准的机器里。”当然这个说法有点夸张,我对比了一下机身整体比12英寸MacBook大一圈,基本上应该是13英寸以个比较常规的尺寸。
  边框的宽度左右两侧5mm,上边框大约9mm。
  机身变小理论上说这有利于提升屏幕整体强度的,但是ThinkPad似乎并没有满足,而是通过材质加强让机身更具耐受力。具体做法是,在原有顶盖碳纤维的基础上进一步增强了碳纤维的强度。另外在顶盖内部为屏幕单独增加了一套合金框架,在这样双重保护下,新的X1 Carbon不仅继续保持了12项军标测试的过硬机身坚固品质,似乎也能在心理上让我们这些用户觉得更靠谱一些。
  说完了更小的而机身,咱们来说一说机身的厚度,根据官方公布的三围尺寸来看它的数据是这样的:323.5×217.1×15.95mm,重量为1.1kg。在当今轻薄本都追求极致轻薄,很多产品恨不得把机身做到10mm以下的时候,ThinkPad X1 Carbon并没有这样,15.95mm的数据也显得并不出众。我理解,这是一种对实用性的坚守。
  实际上PC行业发展了几十年,大厂商在产品的设计和生产条件上基本都是在同一水平线线上,基本不存在那种A能做,B不能做的技术。所以左右产品取向的因素只可能是产品设计本身,设计师的理念表达。那么我们再来看ThinKPad X1 Carbon,虽然它是ThinkPad追求极致的代表产品,但是ThinkPad的核心基因是在实用性基础上的轻薄化,而不是跟风无原则的为了轻薄而轻薄,这也是我很欣赏目前X1 Carbon设计方式的地方。
  观察机身的顶盖和四周,在材质表面的设计上新款的X1 Carbon基本上没变化,经典的类肤质相信是所有黑粉都中意的一个结果,虽然在机身的实际厚度上新款的X1 Carbon面对其他品牌对手不占优势,但是得益于硬朗的楔形切边设计,至少你从视觉上会以为X1 Carbon很薄,这是一种很讨巧的方式。
  细节设计:接口超齐全再体现实用性至上
  一款轻薄本,通常来讲,我们对它接口的要求都不会太高。这些年你能看到一个非常明显的趋势,就是轻薄本越来越向接口简化方向发展。首先是MacBook敢于整机只采用一个USB-C雷电3接口,只有又有一批产品去朝着这个思路走。但是用过这些产品的朋友一定会深有感触,看起来很棒,需要用U盘、移动硬盘的要转转接线的时候真的痛苦。
  我们来看看X1 Carbon在追求轻薄的同时给咱们用户保留了哪些接口,机身左侧包括了2个USB-C/雷电3接口(其中1个为电源接口)、1个USB3.0接口、1个标准尺寸的HDMI接口、1个需要转接的网口。
  机身右侧则包括了1个USB3.0接口(支持关机充电功能)、1个音频输入输出接口和一个安全锁孔。作为一款机身只有正常12-13英寸大小的机器来说,这个接口配备的齐全性几乎无可匹敌。虽然配备更多接口使得设计、板料这些成本提高了不少,机身也会由此变得更重,但是对于相当一部分用户来说,相对齐全的接口非常有用,体现的依然是实用性至上的道理。
  在接口部分另外一个特别值得关注的点在于,X1 Carbon取消了一个全尺寸的SD卡槽,这样在机身的左右两侧能够省下相当大的横向空间。意思用户没有卡槽可用了?并不是!当你把机身翻到后面的时候,你会看到一个小小的卡槽,上面标有TF卡和SIM卡标志,你可以扩展这台机器的容量,也可以使用SIM卡提升X1 Carbon的移动办公能力。
  这么设计确实是比较省空间,同时能实现扩容的目的,但是客观上也降低了使用便利性。你是摄影师?天天摆弄SD卡?只能用读卡器了,没别招。
  机身表面的细节设计上,还有一个明显的变化,就是机身增加了一个右侧出风口,在上一代产品上,出风口都是在底盖上解决的。大概是考虑到放在软质沙发、床上使用的场景会非常影响散热效果,所以才增加了机身侧边出风口。
  传统观点一般认为出风口在机身右侧,夏天的时候会因为热风吹拿鼠标的那只手而感到不适,但其实我觉得这个问题不必小题大做。如今的英特尔低压处理器都已经玩到第7代了,发热的情况早就已经被控制的很好,况且它本身就是一台发热和出风量不多的轻薄本,这些因素使得使用的时候手对热风的感知并没有那么敏感,仔细感觉只有一点点风,实话说影响不大。如果换成是一台游戏本,那估计我就不能容忍了。
  观察机身底部,扬声器的位置从机身的左右两侧,挪到了机身的靠近用户的一边,这个变化肯定也是与机身缩小有关。依然是左右2.0立体声,对音质影响比较轻微,X1 Carbon的音质一直都是非常令人满意的,没什么槽点。
  最后一个机身上比较明显的区别变化在于,合金转轴的宽度相比旧款明显缩短。这也可能是机身进一步缩小之后带来的屏幕承重上的变化所导致的,看上去少了笨拙,多了分纤巧。由此,新款X1 Carbon也实现了前几代产品没有的单手开合!算是情怀加分项。(我实际体验来看,机身还是会先被带起再落下,单手开合实现的方式稍微有点丑陋。)
  屏幕:优质IPS屏幕,效果有保障
  屏幕设计上,值得说的点不是很多,与大部分高端的轻薄本产品类似,X1 Carbon采用了一块1080p全高清的IPS屏幕。确定了是IPS材质之后,这基本上保证了可视角度没有大的问题,核心就是颜色效果了,你别忘了同样是IPS屏幕,有些面板看起来泛白很严重呢!
  2017款X1 Carbon(左)与2016款(右)比身材
  X1 Carbon所采用的这块屏幕,从我个人的感觉看来,色彩显示是非常中性的,既不会像三星屏幕那么饱和,也不会显得比较淡,非常适合商务环境使用。在上面做个图什么的,不用担心色彩显示会满足不了你的要求。
  相信会有用户吐槽X1 Carbon为什么只上到1080p屏幕,我觉得这个问题要理性看待。屏幕分辨率高低,咱们最终还是要看它能带给用户什么体验,什么分辨率才能带来最佳体验。
  我认为1080p其实是目前14英寸以下本最佳分辨率,原因有三个:一个是由于操作距离的关系,1080p铺在14英寸以下的机型上,画面的细致程度完全能够满足大部分用户的使用需求,没有人使用电脑的时候是像在用手机一样,把脸贴在上面看的。另外一个就是性能问题,更高的分辨率带来的是更高的显示计算负担,本身轻薄本配备核显压力就比较大,如果不分青红皂白堆硬件上2K甚至3K屏,这会在默认条件下造成画面不流畅,降低用户使用的顺畅感。最后一个因素是2K屏和3K这种超高清屏的兼容性问题,微软一天不解决超高分屏完美适配,一天你就不可能完全安心在笔记本上使用。如果你在2K、3K屏的笔记本上用过PS、用过Excel表格,你就知道我在说什么了。
  解决超高分屏在笔记本上应用,显然至少需要突破轻薄本显卡性能和软件完全兼容两个难关,否则超高分屏在Windows笔记本上是无法得到最佳体验的,希望你能明白这个问题。
  当然,对于一些非得要用2K屏幕的用户,TP方面也提供了2560×1440的选配版本,你可以根据预算和实际需要的体验来酌情处理,反正我是不推荐1440版本。
  键盘触控板:熟悉的ThinkPad味儿!
  虽然说键盘改了又改,早就不是传统小黑粉印象中的样子,但是你得承认即便如此,ThinkPad的键盘手感在目前的笔记本当中依然是非常好用的存在。相对较长的键程、类肤质微弧面键帽非常贴合指尖,弹性力度也非常适中,是一套能够胜任长时间打字的键盘。几代X1 Carbon都是一脉相承的熟悉味道,对于ThinkPad来说键盘这个比较核心的部件在手感上应该是轻易不会做大修改的。
  键盘的功能按键集成了音量调节、亮度调节、麦克风开关、WiFi开关、投屏、蓝牙这些常用功能,日常使用比较方便。值得一说的是F11和F12两个特殊功能键。F11上面标注了一个键盘符号,F12上面标注了一个五角星符号。这跟16款X1 Carbon设计上是有一定变化的。键盘整体控制键从F12挪到了F11上面,而F12上单独设计了一个自定义按键。当我们点击F11或F12的时候,会弹出一个键盘控制程序,里面包含了四大功能板块,包括Fn+键盘上面的隐藏功能快捷操作、F12按键功能自定义、F1-F12与所在键快捷功能互换以及互换Fn和Ctrl按键位置。
  联想
  联想
  联想
  联想
  目前F12自定义功能提供了四种不同自定义模式:调用常用程序和文件(可任意自定义)、快捷打开某个WEB页面、调用按键顺序和输入文本。其中调用按键顺序一项,可以让你能够定义一个组合按键(5个以内),实现某个常用功能,这个创新还是挺有意思的。只不过本来我想多了,寻思设置个连招进LOL里面按一下F12甩对面一脸不是挺过瘾的嘛,我满心欢喜设置了光辉Q-E-E-R连招,结果进入游戏发现并不能使用,稍微有点遗憾。
  背光在X1 Carbon这种旗舰机型上肯定是少不了的,依然是白色背光,包括普通亮度、高亮度、关闭三档可调节,各个亮度档切换之间,背光的亮度是缓慢变化,有一个明显的过渡,与一些低端产品生硬的背光切换有本质区别,非常体现品质感,这些设计和细节与上一代没有什么明显的变化,依旧保留。
  一提到ThinkPad,你脑海里会想到什么?小红帽是少不了的吧!新款X1 Carbon上面继续保留了小红帽设计,这也是必要的传承。上手之后,新款X1 Carbon小红帽的感觉依然是与之前一样,默认状态下有点飘。如果你想很精准操控小红帽带来非常高效体验的话,那么自己手动稍微降低一下系统的指针灵敏度是非常有必要的。
  作为备用选项,一体化触控板依然在内部配备了独立的按键,不习惯小红帽的用户可以选择触控板。
  上一代X1 Carbon就使用了按压式指纹识别,上方还配了一个指示灯,这些细节功能也继续保留。只不过指纹识别的位置从方向键下方变到了更靠近触控板的位置。这个位置变化理论上没有什么功能性考虑,实际上还是因为机身进一步缩小导致的。如果指纹识别的位置不变,还放在方向键下方,会与右下角的Logo挨在一起,影响视觉美观。另外一个C面的明显变化是电源键的位置,从键盘右侧挪到了键盘上方,键盘随之整体下移,这也进一步说明了指纹为什么一定要挪动位置。
  性能:不是吹,续航真的很过硬!
  接触笔记本越多,越觉得硬件标准化,其实性能差别完全取决于厂商在什么样的预算里选择什么样的配件。X1 Carbon不用说,作为旗舰产品,配件都是同级别里比较高端的,比如i7-7600U处理器,核显采用HD 620,是低压处理器当中最高端的,还带vPro博锐功能,16GB内存以及高达1TB空间的SSD。针对这套硬件,我们也做了几个基本的性能测试,广大用户在实际购买之前可以进行比对参考。
  通过CENIBENCH R15测试,我们看到搭载的i7-7600U单核计算得分144cb、多核得分为284cb,这个得分水平与市场上常见的高端低压处理器i7-7500U基本完全一致。看来7600U比7500U的优势主要体现在vPro博锐技术上了(博锐包括几项安全管理功能,比如AMT主动管理技术,远程管理等等,普通用户使用概率偏低)。
  联想
  值得一说的是X1 Carbon用了一块1TB SSD,这是以往没有的,以往产品最高上到512GB,这回容量和速度两全了,我想没有人再不满意了吧?!在AS SSD测试当中的成绩也非常惊人,最大读取速率达到了2580.23MB/s,最大写入速率达到了1706.03MB/s,总分达到了惊人的5403分,显然这是采用了NVMe接口带来的巨大好处。
  最后来说说核显,很多人惯性认为核显不适合玩游戏,我测试了很多配备HD 620核显的轻薄本,一再强调一个问题,HD 620是可以玩游戏的,只不过不能过于大型。像常见的LOL这种级别的游戏,HD 620跑起来其实是十分轻松的。比如在X1 Carbon上我们实测,1080p分辨率中高画质的时候,帧数可以稳定在80帧以上。而即便我们将所有设置开到最高,画面依然可以稳定在55帧以上,流畅性完全没有问题。想在X1 Carbon上偶尔体验中轻度游戏乐趣的用户,这方面其实不需要过分担心。
  最后咱们来说说散热和续航,先说散热。我之前有提到,如今英特尔已经玩到第7代酷睿,尤其是低压处理器,发热控制已经非常完善,即便是在高负荷状态下依然不会有非常明显的发烫情况。当然这除了得益于英特尔技术进步,坚持不懈挤牙膏之外,还得益于X1 Carbon本身就在机身的空间留有比较充足的散热空间,没有做极致轻薄这方面考虑肯定是有的。
  在跑游戏测试30分钟之后,我用手体感了一遍整机发热,只有键盘以上挨着屏幕的部分稍微有一些温度,键盘子母键区域以下部分完全是冰冰凉,体验相对来说比较好。
  除了散热,另外一个得益于机身相对宽裕空间的就是续航,这本续航真猛啊!这就是我几天使用下来能给的评价。
  官方标称2017款X1 Carbon的续航时间可以达到15.5小时,实际上通过我将屏幕调整到50%亮度,系统设定为节能模式,循环播放在线视频的续航测试来看,它在这种相对较高负荷的状态下依然能有将近10个小时的续航时间,这是非常了不起的成绩!
  厂商现在经常在轻薄本上打的宣传就是超长续航,什么“全天办公不充电”其实都是在一种相对朴素的办公状态下测得的成绩。对比前几天我刚刚测试过仅799g重量的三星9系旗舰,官方标称续航可以达到9个小时,实际上它跑循环播放在线视频的续航测试只坚持了5个半小时。你知道X1 Carbon机身厚度和重量增加在哪了吧?
  如果是轻薄和超长续航,作为我的话,我肯定愿意选择后者。为什么少有厂商会在这种权衡下,选择后者?多塞电池不是钱呐!
  总结:
  作为今年到目前为止,我测试过的续航能力最强的一款轻薄本,对X1 Carbon在这方面的表现,我肯定是要给一个大大的赞的,体现了X1 Carbon追求实用至上的设计思路。它才是那个肯定能让你全天办公、看电影,甚至一路飞到欧洲都能一直有电的轻薄本。
  其他方面,X1 Carbon各方面也都是可圈可点,丰富的接口设计、有意思的自定义F12按键、超窄边框、更小的机身这些都是值得单独拿出来大谈特谈的亮点。在实际使用中,这些亮点能给你带来一个其他轻薄本没有的体验。
  这款本这么好,是不是就直接买买买就完了?!你得考虑价格啊,作为旗舰,X1 Carbon也是售价不菲,过万就不用说了,发布后,起价就要9999元,像我手上这台1TB SSD的版本肯定会异常奢侈,实际购买之前你还是要考虑一下自己的预算。
  如果你需要一台靠谱,能真正伴你工作带来生产价值的商用轻薄本,而钱对你来说不是问题,那么我想你没有理由拒绝这款佳作。
