电机是利用电磁感应原理实现电能与机械能的相互转换。
实现机械能到电能的转化我们称为发电机,然而把电能转换成机械能的设备叫做电动机。
交流电动机在日常生产的过程中比较常用,尤其是三相异步电动机。因为它具有结构简单、坚固耐用、运行可靠、价格低廉、维护方便等优点,所以大兰电机告诉您它们被广泛地用来驱动各种金属切削机床、起重机、锻压机、传送带、铸造机械、功率不大的通风机及水泵等。
三相异步电动机的机械特性是指电动机的转速与电动机的电磁转矩之间的关系。
三相异步电动机的电磁转矩用以下三种方法来表示:
1、物理表示法
利用物理表示法能够直接的反映电动机电磁转矩所表达的物理本质,这也充分的说明了电磁转矩与转子电流会反映电磁转矩的作用。
2、参数表示法
参数表示法是对电磁转矩、电源参数、电动参数三者之间关系的表达。此方式可以对参数的变化与电磁转矩对机械工程的影响进行分析。
3、实用表示法
实用表示法是最常用且便于人们记忆的一种方法。能够反映电动机的启动性能和能力的指标是最大转矩与启动的转矩,这两种指标数值越大,表示电动机的性能就越强,启动效果越佳。
三相异步电动机所自有的机械特性呈现出非线性的曲线形式,通常情况下,是在最大转矩的数值作为分界点,在线性部分是表示稳定的,而非线性部分是不稳定的。
而机械特性在人为的情况下可以以参数表示法进行研究得出,找出最大的转矩,从而利用临界转差及启动转矩及以上这三种参数制定变换规律。
三相异步电动机分为小容量及大容量,而小容量的可以在启动的时候采用直接启动法,而大容量的电动机可以采用较先进的降压启动法。
降压启动还分为以下三种形式:
1、电抗降压启动或者定子串接电阻启动
在启动的过程中电流会随着电压的减少而降低,启动的转矩会随着电压的平方系数而降低,通常是适用于较轻的启动中。
2、自耦变压器降压启动
大容量启动时可以采用自耦变压器的启动方式,这种方式是将转矩直接降低到原有的1/k2。
3、Y-D降压启动
在正常运行中可以使用Y-D的启动方式,这种启动方式可以将电流与转矩迅速的降低到原有的1/3。
异步电动机的绕线转子方式可以利用转子的电阻串接方式及电阻的频敏性,将其的转矩变大,电流减小,从而适用于大容量电动机的启动中。
软启动器是一种新型的控制装置,其最主要的优点是能够进行软启动、轻载节能、快速集于一身的一种新型装置,其最主要的特点是具有串接电源将控制电动机的晶闸管进行电子电路的控制。
利用软启动器将电源与电动机进行连接,运用不同的方式来控制晶闸管中的导通角,从而使电动机内的输入电压可以从零数值逐渐升高,观察电动机启动到结束,将全部电压给予到电动机上,这种方式即称之为软启动。
实际上软启动器就是一个调压器,是在电动机的启动时,不改变频率而只改变电压的一种调节器。
