LED灯带发光不均匀怎么解决?
LED照明
79人已加入
  LED灯带是生活照明常见的,在户外的各种商场、餐厅、酒店随处可见,在室内的话可以说几乎所有的家庭照明都会使用到LED灯带,一方面是一种间接照明手段,另一方面就是起到非常好的装饰效果,营造环境氛围。但是我们可以发现LED灯带有时候会出现发光不均匀、暗淡的情况,这是什么情况?又该如何解决呢?
  LED灯带主要安装在灯槽内,营造大面积发光天花和墙面,塑造洗墙的效果,正是由于它的灯光照射范围大,所以一旦出现问题就会影响大范围的光影效果。我们在选择LED灯带的时候一定要擦亮眼睛仔细挑选。
  好的品质的LED灯珠,灯珠与灯珠之间的亮度一致,发光均匀,而且灯带首尾亮度也要一致。灯带的光色也要一致,用白纸贴近灯带发光面,眼睛直接观察。要想灯带有均匀的发光效果,在选购时就要挑选显色性好的,显色指数Ra>80 是一条专业的LED 灯带所必须满足的要求。这也是国家标准 GB50034-2013 的要求。
  灯带的安装不正确同样也会影响到光照效果
  墙面粉刷不平整就会出现光线不整齐的现象,对此我们可以使用安装框就可以解决了。LED灯带的发光角度通常只有120°,有的灯槽太高,我们无法看到LED灯带产生的光。对此,可以将LED灯带垫高,使灯带与灯槽上沿的距离保持在4-125px左右为佳,或者将灯带贴在侧墙上就可以了。
  如果灯带太长,尾部亮度不够,则可以使用更大功率的恒压驱动器,例如6米的灯带就用4A电器,保证电器有足够的余量,又不至于造成浪费;也可以改变灯带的连接方式来解决尾部不亮的问题。
  LED灯带的安装要结合室内外的不同环境,根据实际用途正确安装,才能保证有好的出光效果,延长使用寿命。灯带的使用更多的是为了营造环境,给生活增添更多的情趣!
