数码科技
其实电力猫这个东西已经不是什么新鲜玩意儿了,早在小米发布它之前,市面上的WiFi电力猫产品出现了很多,包括TP-link、腾达等传统路由器厂商也都有自家的WiFi电力猫。那么,小米推出的这款电力猫有什么特别之处?相对于市面已有的产品又有着怎样的优势?
包装依旧是熟悉的白色天地盒,上方产品图,侧面的MI字LOGO,还是我们熟悉的小米味道。打开盒子,里面的东西十分简单,不带天线的是小米WiFi电力猫的主猫,带天线的则是子猫,中间插入了一本说明书,因为没有数据线电源之类的东西,所以这三样就是包装内的所有内容了。两个电力猫拿在手里分量不重,外壳做了磨砂处理,摸起来比较舒服。MI字LOGO做成了亮面,不突兀的同时辨识度也很高。LOGO下方为指示灯,用来展示机器的状态,电力猫底部是网线接口和复位键,主猫的网线接口用来连接路由器,子猫的网线接口则可以连接电脑、电视盒子等设备,两者除了网线接口颜色、子猫两侧信号天线外,就没什么区别了。
电力猫是利用电力线通信技术,将以太网信号转换为低频段的电信号,结合OFDM(正交频分复用)和QAM等调制解调技术,用家里的电回路来传输信号。简单来说就是把电力信号转换为网络信号,使用电力猫以后你房子内的电路都可以为你输送网络信号。小米WiFi电力猫使用子猫发射信号,支持802.11N协议,采用2.4GHz WiFi频段。也就是说小米电力猫是不支持5G WiFi的。但这也并非是一件坏事。
5GHz信号的波长要比2.4GHz信号短,而波长越短的电磁波穿透力就越强。但因为频率越高消耗在穿透上的能量越大,导致信号浪费,设备接受到的反而是反射衍射过来的信号。2.4GHz下,衍射和反射比5GHz要多,也就是说2.4GHz信号穿墙能力要比5GHz好一些,所以,孰优孰劣还是要看自己的使用环境。
下面我们就来演示一下小米电力猫的安装操作,需要注意的是,电力猫不能单独工作,需要配合路由器才可以。首先用网线把路由器和主猫连接起来,插到插座上,再把子猫插到WiFi信号不强的房间。
安装好后,非小米路由器需要在手机上打开米家APP,APP内会自动弹出连接提示,点击确定设置密码后,稍等片刻即可配置完成。如果搭配小米路由器,插上电力猫等待1分钟,小米WiFi电力猫的WiFi将自动更名为_plus的网络名称,密码与小米路由器一致。小米WiFi电力猫支持市面上多数主流路由器,目前我们测试的三款产品:360路由器、荣耀立方、小米路由器,使用起来都没有问题,但是非主流路由器就不知道了……
从官网资料来看,小米WiFi电力猫至多支持1台主机加7台子机的联合配置,唉?下面有一行小字。 备注:同时最多支持3台子机与主机通讯,这是什么意思呢?由于我们手上没有多余的子机,没办法测试,考拉猜测小米的意思可能是说在一条电路上,一台主猫最多可连通7台子猫,但同时工作只能有3台,比如我家住大别墅2楼装3台子猫,1楼装3台子猫,剩下一台装狗狗屋里,这时候7台子猫其实都是在连通状态,当其中3台被设备连接时,其余4台可能就无法使用了。是考虑到信号干扰还是其他原因,就不得而知了。但是我们在查询了小米官网后,发现并没有子机售卖,也就是说我家如果是大户型,需要6台子猫,要是选择小米电力猫,得购买6套才能解决需求,不过买得起别墅的土豪,应该不在乎这点钱。
官方说是为了信号强度最好直接把电力猫插在电源插座上,可是我们大多的插座都是一个双头插孔和一个三头插孔,把电力猫插上以后下面的三头插座肯定就不能用了,这样其实还是挺占位置的,有点不方便,比如说路由器肯定是要占个插座,而主猫在连接路由器后又要占用一个插座,那我必须要找个近的,要不网线扯太长很不方便也不美观。也就是电力猫和路由器至少是要占据距离近的两个插座的位置,占据两个插座的结果就是我不能再这块区域接插排,充电,插烧水壶以及干更多的事情。在我忍受了几天后,终于,我还是把它插到了我的插线板上。
电力猫的功能十分单一,它就是一个WiFi信号扩展方案,当然不仅需要扩展信号,保障网速也是很重要的一环,接上电力猫后,信号是满了,网速怎么样?针对这点我们也做了一组测试,测试环境为同地点、同网络,对路由器WiFi、电力猫WiFi和插在插线板上的电力猫WiFi信号进行测速,为了缩小误差我们在离信号源2米和10米的距离下分别进行了3次测试。从结果可以看到,电力猫的整体效果可以说非常不错,直接插在电源插座上的网速传输效率很高,而且在插线板上电力猫仍可以使用,只是对网速会有影响,大约损失百分之20左右的带宽,与之占用一个插座所带来的不便相比,感觉还是插在插线板上更好些。
体验过后,感觉电力猫是一个大户型和老户型WiFi信号覆盖问题的解决方案,大户型主要是面积大、墙面多、阻隔WiFi信号问题;老户型则是结构老、走线难问题。相比小米旗下同样解决WiFi扩展功能的WiFi放大器,优势在于信号强,传输稳定,且限制少,只需主子猫在同电路就行,即使要覆盖的位置没有WiFi信号也能完成扩展,而WiFi放大器,需要有WiFi信号的位置才能进行WiFi扩展。但是两者的价格嘛。。。再加上现在不能单独购买副猫,所以如果家里有信号盲区,信号不好买WiFi放大器,彻底没信号,再考虑WiFi电力猫。
简单总结一波,小米WiFi电力猫作为小米旗下生态链的一位新成员,依靠小米生态链软件优势,从安装到设置再到操作,还是一个米家APP全部搞定。可以说,在体验和使用成本上要优于同类产品。如果你家面积很大,或者是别墅,家里有WiFi信号覆盖不到的地方,买个电力猫,确实方便不少。但是如果只是信号不好,其实花49买个WiFi放大器就足够了,这东西249的确没必要。再者说了,有这个钱咱升级下路由器不好么?
