数码科技
1速度为王 第一款运动型旗舰微单
索尼A9,这是索尼全画幅旗舰微单的名字。从传闻到发布,大家经历了太多真真假假的小道消息,以至于这款相机突然发布时连笔者也觉得有些突然。在4月19日深夜,索尼欣然发布了旗下的旗舰产品A9,这款相机是一款真正意义上的运动型产品,定位于佳能1DX Mark II与尼康D5相同,可以说把索尼这些年憋的大招与积攒的黑科技统统用在了这款相机上,究竟这款相机有何不同,又会为相机市场带来哪些改变,下面我们就来看一下索尼A9究竟为何物吧!
索尼 A9/A9R产品综述|图片|参数|报价|点评(1)
·速度为王 第一款运动型旗舰微单
在此之前,固然A7系列有三款相机,但是没有一款相机是完全针对运动摄影师而设计的高端运动相机,固然有A7RII这类高规格相机,但是面对1DX Mark II和D5索尼毫无招架之力,或者说在此之前,无反相机在高端运动相机领域,本来就是一张白纸。
索尼全幅微单A9相机
索尼A9的重要性,其实正是从0到1的过程,这是第一款真正意义上的高端运动微单,而且在技术上也把无反光板相机的优势发挥得淋漓尽致。不论是全新的2420万像素的堆栈式全画幅CMOS传感器,还是20fps的无黑屏连拍速度,或者693点的93%覆盖面积对焦系统,在技术层面都算是如今的巅峰之作。从2013年推出A7以来,索尼A9可以说的代表了索尼这四年来在全画幅微单领域的技术积累,下面我们首先看一下A9的核心参数。
有效像素约2420万像素全画幅堆栈式传感器
改进型BIONZ X图像处理器
639点相位对焦点(每秒可实现60次AF检测,覆盖面积93%,弱光对焦-3EV)
感光度范围:ISO 100 - 51200(可扩展至ISO 50 - 204800)
连拍速度:20张/秒,无黑屏
连拍续航:RAW 241张/JPEG 362张/RAW+JPG 222张
双SD卡槽
支持4K机身内录(6K采样,4K输出,支持全画幅全宽4K视频录制)
新款NP-FZ100电池,续航LCD取景650张,EVF取景480张
5轴机身防抖
体积:126.9mm x 95.6mm x 63.0mm(A7II为126.9 x 95.7 x 59.7mm)
重量:673g(含电池存储卡),A7II重量为556g
国内售价31999元
体积上来看,索尼A9与A7II基本相同,仅仅是重量增加100余克
A9的定位,索尼A9作为旗舰产品肯定是剑指1DX2与D5,31999元的售价其实在旗舰运动相机中是相当实惠的,毕竟剩下两款的国内上市价格都在4万元以上。究竟索尼A9有哪些黑科技,又有哪些不足,下面笔者为大家详细剖析索尼A9的技术要点。
产品:A9/A9R 索尼 数码相机
2全新传感器 堆栈式传感器高感更好
·全新传感器 堆栈式传感器高感更好
这一次索尼使用的是一枚2420万像素的堆栈式全画幅CMOS,这也是第一块全画幅的堆栈式传感器(Stacked CMOS,也可译作积层式传感器,堆栈式翻译源自索尼中文官网),这类传感器的第一次成熟应用出现于索尼RX100 IV上,这一代黑卡也是索尼黑卡中画质表现最好的一代,索尼堆栈式传感器的实力不容小视。
这块传感器是索尼全新开发的堆栈式传感器,总像素2830万,有效像素2420万
所谓堆栈式传感器,其实是背照式的升级版本,简单来说,就是传感器各层电路分开,各类电路主要放在底层,因此顶层的感光元件面积可以更大,感光性能会更好,画质也就更好。这类传感器在A9之前主要应用于各类小型传感器,例如手机传感器、小型卡片机传感器,由于电路大量集中于底层,因此制造工艺更加复杂,成本也更高,因此把这种技术应用于全画幅不得不说是一种突破。
首先堆栈式传感器的第一个好处,就是单个像素而言,感光部分的面积可以做的更大
A为传统传感器,B为堆栈式传感器
这两张图可以清楚解释堆栈式传感器的优势。第一张图可以看出,堆栈式传感器中,单个像素而言感光元件的面积占比可以做的更大,因此一方面更容易在同样传感器面积下实现高像素,另一方面同面积同像素下,感光表现会更好。第二张图中,标号3为实际的光线接受部分,堆栈式传感器中标号6的部分是整个像素部分,而7为电子元件,因此可以接受更多光线,有更好表现,而传统传感器则要差很多。
索尼A9的传感器也有新的提升,不论对于画质还是连拍都是重要的提升点
对于A9而言,采用积层式传感器的好处不言而喻,这是一款主打运动性能的微单相机,因此相比于以往的机型更加看重高感的表现,采用堆栈式传感器,高感下的表现肯定要比传统传感器更好。当然,堆栈式传感器对于图像信息的采集也更有帮助,可以预测到,同样为2400万像素,借助于全新的传感器与处理器,A9的画质要远好于A7 II。另外,A9的RAW文件同样为14bit,这里不需要多说什么。
别看都是2400万,A9的画质肯定比A7II好了不止一点两点
最后,索尼A9的感光度范围为ISO 100-51200,可扩展至ISO 204800,对于1DX2和D5来说,这个数值或许没什么,毕竟D5已经到了三百万级别,但是毕竟这是一块堆栈式传感器,而且不是2000万像素而是2400万像素,硬件的优势是毋庸置疑的,而索尼降噪算法不如佳能尼康也是事实,高感谁好,我们只能等待真机来看了。
产品:A9/A9R 索尼 数码相机
3对焦彪悍 693点对焦系统你怕不怕
·对焦彪悍 693点对焦系统你怕不怕
要搞运动单反,其实索尼之前的399点混合系统还是有些不够看,一来是追焦速度还差了些连拍起来能判断准但是对焦速度来不及,另外是弱光拍摄还是不够强。这一次索A9的对焦系统具有693个相位检测点,但弱光表现暂且未知,但是对焦速度与追焦表现上,纸面数据已经达标了。
首先,693点是什么概念,693点意味着画面93%的部分被对焦所覆盖,要知道佳能的全像素双核对焦面积一般是80%×80%,是64%的覆盖面积,而松下、奥巴的M43系统对焦面积也大概这个水平,93%的对焦面积意味着横纵覆盖面积达到了96.5%×96.5%,妈妈再也不用担心边缘对焦对不上了。
密集恐惧症患者,快来感受绝望吧
佳能1DX2和尼康D5的对焦示意图
相比之下,不得不承在三款旗舰相机的主力对焦系统上,索尼在对焦覆盖面积上肯定是胜出了,毕竟基于传感器的混合对焦系统在对焦面积上本来就有天生的优势,更何况索尼这种开了挂的对焦系统具有693个相位检测点,在对焦区域上的优势相当大。另外,索尼A9具有4D对焦系统,这套对焦最早出现于A6000上,对于追焦灵敏度和追焦判断有明显的提升,但是4D对焦不是新技术,这里就不做重点介绍。
索尼A9具有4D对焦,因此追焦更精准(图片为人脸检测示例)
对于对焦系统而言,除了对焦覆盖面积,对焦速度是更为关键的参数。根据索尼的官方宣传,索尼A9具有每秒60帧的连续对焦速度,而索尼的连拍速度为20fps,因此可以保证每帧连拍都能完成一个对焦操作。对于很多用户来说,可能没有注意到一个小细节,例如佳能1DX2和尼康D5都有两个连拍速度,一个是连续追焦下的连拍速度,一个是反光板抬起(无追焦下)的连拍速度,目前单反系统能够实现连续追焦下的连拍速度为14fps每秒。
1为AF/AE计算时间,2为每一帧的追焦,可达每秒60帧,3为20fps连拍速度,意味着每张拍摄可以完成3次追焦
其实单反的追焦系统,在理论上仍然更有优势,但是由于反光板的限制,单反如果要完成对焦,需要副反光板介入,因此对焦时反光板必须处于落下状态。在高速连拍时,反光板反复升落会产生极大的震动,因此反光板的机械结构注定反光板不能以非常快的速度运动,因此目前来看,12-14fps的连续追焦拍摄速度,或许不是单反对焦系统极限,但是是目前反光板结构的极限。在这一点上,无反系统具有与生俱来的优势。
限制单反对焦速度的,可能不是对焦系统,而是反光镜系统的机械原理
可以说,不是索尼A9的对焦系统有强,而是无反系统凭借天生的机械原理优势,在对焦与追焦上完成了弯道超车。之前无反系统因为没有针对运动摄影设计的旗舰机型,因此在对焦速度上的优势一直没有体现,这一次索尼做了出来,优势也就被大家所关注。不过,虽然693点对焦系统非常强大,但是笔者还是可以鸡蛋里挑骨头找到两点问题:
1、693个相位对焦点,而每个相位对焦点需要牺牲较多的像素来埋点,因此A9上相比于以往的2400万像素传感器有更多的像素无法成像,需要通过算法来对埋点区域进行猜值,复杂环境下,对算法也就有了更高要求。(这也可以解释A9的有效像素为2420万,但实际像素是2830万)
2、索尼A9的官方宣传上弱光对焦为-3EV,但对于1DX2和D5已经可以达到-4EV,虽然只是中心点。
挑刺并不是一件坏事,毕竟单反系统已经被大家找茬了很多年才有现在的状态,无反系统作为新兴的相机系统,虽然A9我们现在看很惊艳,但是未来还有很长的发展道路要走,我们也希望索尼能够继续改进A9,在下一代带来更多的黑科技,少一点牙膏,多一点真诚,多行业来说是有好处的。
产品:A9/A9R 索尼 数码相机
420fps连拍无黑屏 突破反光板局限
·20fps连拍无黑屏 突破反光板局限
对于连拍,其实笔者一般很少单做一页来说明,但是对于A9来说还是很有必要单独说明一下。对于连拍系统来说,限制连拍速度的因素非常多,传感器的采样速度、处理器的运算速度、对焦的反应速度、缓存大小都是影响连拍的重要因素。
索尼A9的堆栈式传感器信息采集更快,因此连拍速度更容易做高
对于索尼A9来说,连拍方面有三个特点:
1、连拍速度20fps,并且可以实现20fps下的追焦对焦。
2、连拍无黑屏。
3、连拍续航为RAW文件下241张,RAW+JPG下222张,JPG下362张。
首先,20fps的连拍速度是一个非常强悍的指标,要知道1DX2在反光板升起下(无追焦状态)也只能达到16fps,这是目前运动型相机的极限,或许在实际可用的连拍速度下,比A9快的只有自家的RX100 V的24fps连拍速度吧。
连续对焦状态下20fps连拍,这黑科技可以加分
单独看连拍速度是一方面,更要结合连拍的续航来看,索尼A9的连拍续航相对比较好,虽然没有实现JPG的无限连拍(1DX2与D5均可以),但是RAW文件下241张连拍续航和RAW+JPG下222张连拍续航,对于这一级别是现在最高的RAW文件续航。也就是说,在使用RAW+JPG拍摄时,A9可以连续拍摄11秒,足以完成百米飞人比赛的全程拍摄,或者一次篮球赛的进攻,或者一次足球比赛的传中与射门,对于体育记者来说这一点非常重要。
A是索尼A9无黑屏连拍,B为传统连拍状态
对于单反而言,其实反光板系统限制了很多性能的发挥
当然,A9最黑科技的连拍技术,当然要数无黑屏连拍。我们知道单反由于反光板的存在,追焦下必须放下反光板,因此黑屏是必然存在的;而对于大部分无反来说,追焦下机械快门的运动和机身计算的时长,黑屏也是通常存在的。索尼A9无黑屏连拍,可以帮助摄影师更好的捕捉瞬间,毕竟在竞技场上,有时候胜负成败都在毫厘之间。
最后,值得一提的是A9支持1/32000s的电子快门,更加有利于抓拍,而且电子快门下无声音,不用担心快门声音影响拍摄。
产品:A9/A9R 索尼 数码相机
5其他特性 电池续航不在是软肋
·其他特性 电池续航不在是软肋
当然,我们刚才说了很多A9的新功能黑科技,但是A9上还有很多值得留意的小细节,或者继承自传统机型的成熟技术,或者是相比于A7第二代系统的改进,下面我们就来看一下。
首先要说的是电池,电池长期以来一直是索尼全画幅微单的短板,虽然可以使用usb线充电,但是自身续航不足必然是一个大问题。对于索尼A9而言,采用了全新的电池和供电系统,因此官方数据来看,索尼A9在使用LCD取景器下,可以达到650张的续航,而EVF下可以达到480张。虽然比起旗舰单反还有差距,但是已经超出了A7系列一倍有余。
续航提升!使用手柄一次拍个一千多张没问题,A7系列用户激动吗!
另外,索尼A9的视频系统自然支持4K视频,但是A9具有全像素采样的4K视频拍摄能力,也就是通过全画幅全款像素采样,通过6K视频采样4K视频,因此视频画质理论上肯定更好。不过A9的4K视频仍然是4K 30P,最高码流100Mbps,未来是不是可以通过固件升级到4K 60P,或者更高码流呢?
索尼A9通过全画幅宽的6K视频超采样4K,未来是不是可以考虑升级更高码流呢?
五轴防抖如今是索尼标配,A9自然不例外,索尼的五轴防抖不仅支持带有防抖的镜头,而且镜头无防抖或者第三方镜头下,也可以实现3轴防抖,A9应该也是如此。
五轴防抖是标配,没什么可说的
在机身方面,索尼A9向1DX与D5看齐,除了传统接口外,采用双SD卡槽,并且具有网线接口,更加适合运动场内的图像传输。另外,A9的屏幕采用了触控屏幕,弥补了A7系列无触控的不足。
双SD卡槽与网线接口
在机身上,A9和A7上,体积基本一致,但是略重约100g。操控上其实A9相比于A7有很大的差别,由于笔者这里是深夜纸上谈兵,没有真机,这里我们只做技术的解析,就不具体讨论操控的变化。
总而言之,索尼A9可以说集索尼目前黑科技之大成,可以说代表了现在无反相机领域的最高技术水平,关于各项技术指标,笔者在之前三页说的非常详细,但是关于A9,其实笔者还知道一些其他的小道消息。根据之前较为可靠的消息源表明,A9之外应该还有一款更高像素的机型,目测编号应该为A9R,目前A9可以说定位非常明确,未来A9R将会是高像素机型的黑科技巅峰,想一想,或许A9对于日常用户还是有些远,我们还是更应该期待下A9R早日到来。不管怎么样,索尼A9都是2017年的第二款全画幅相机(第一款是更高高在上的徕卡M10),索尼A9已经为我们带来了很多惊喜,更多的测试内容,就让我们期待这款相机早日到来吧!
