LED灯具的最佳驱动方式分析
显示光电
97人已加入
  LED是 “Light Emitting Diode”的缩写,中文简称发光二极管,因为其具有节能环保、寿命长、光电效率高、抗震性能好等优点,近年来得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或过度追求成本,最终使LED灯具产品寿命大大缩短,很多优势被掩盖。
  在LED灯具中,连接方法有很多种。其中LED铝基板,LED驱动电源的线路串并联原理有很多,需要将多个LED排列组合在一起,可靠的LED连接方式对提高LED灯工作效率以及寿命起到很大的作用。
  目前LED灯的连接方法有:整体串联形式,带并联齐纳二极管串联形式,整体并联形式,独立匹配并联形式,混联形式,先串后并,先并后串,交叉排列等等。
  驱动电源
  LED驱动电源是LED灯具的关键所在,它就好比是我们人类的心脏,要制造出高品质LED灯具必须要学会“放手”,即不再选择恒压方式驱动LED灯具。
  很多设计LED灯具的工作人员,采用阻、容降压,然后加上一个稳压二极管稳压,向LED供电,这样驱动LED的方式存在极大缺陷,不仅效率低,而且在降压电阻上消耗大量电能,甚至有可能超过LED所消耗的电能。
  恒流源驱动是最佳的LED驱动方式,采用恒流源驱动,不用在输出电路串联限流电阻,LED上流过的电流也不受外界电源电压变化、环境温度变化,以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥LED的各种优良特性。
  采用恒流驱动不仅能够让LED灯具正常的发挥其作用,而且不会存在危险。同时,还能让LED灯具的寿命不受损害,真是一举三得!
