手机
现在的手机虽然硬件一直在不断升级,从2G到目前的256G,但是硬件虽然不断升级的同时,手机的功能也都在升级,需要的空间也就越来越大,虽然有256G,但是依然无法满足很多小伙伴的需求,尤其是在手机用了一段时间后,内存总会莫名其妙的消失。
手机在使用过后,都会产生各种数据,其中有用户主动保存的数据,也有手机保存的一些缓存等数据,随着时间的增长,这些数据也会越来越大,这时候就会出现内存不足和手机卡顿的现象,那么手机如何清理内存呢?
方法一:清理运行程序及sd卡
第一步:如果SD卡的内存空间不足,就要清理一下存储在SD卡里面不常用的程序包,或者图片及视频音乐等,必要的情况下就要更换容量大一点的SD卡了
第二步:把手机上面的隐藏页面拉下来,会看到一键清理,点击一键清理可以把当前运行的所有程序全部关闭这样可以释放出一部分程序占用的内存空间
方法二:系统优化清理
第一步:点击程序管理,进入到系统优化页面,在系统优化页面可以点击一键清理直接清理内存
第二步:也可以点击正在运行,将正在运行的程序中不用的程序关闭释放出一部分空间
第三步:也可以点击缓存文件,进入到缓存文件页面,点击右上角的全部清理不所有程序的缓存文件清理掉,或者直接在想要清理的程序后面点击清理,单个的清理缓存文件
方法三:清理使用应用程序产生的数据
第一步:点击手机的设置按钮进入到设置页面
第二步:进入到设置页面以后点击通用
第三步:进入到通用页面以后点击应用程序
第四步:进入到应用程序页面以后点击已安装
第五步:进入到已安装页面,看到所有的安装的程序,点击要清理的程序
第六步:点击要清理的程序以后看到程序信息,点击清楚数据和清楚缓存手机内存就清理好了
不论是不是手贱,我们在手机(这里指安卓手机)上误删照片时有发生。对此你可能会觉得无关痛痒,照片没了就没,对我来说也没什么大不了。不过,如果那张照片对你非常重要,或可能藏着一段美好的回忆,而且恰巧你之前也没有备份,在被误删的时候难免痛心疾首。手机里的相册也没有找回选项,这个时候,我们想挽救还有办法吗?
模式图
这里涉及到一个基础的概念,能为照片找回带来一丝希望。
在电脑上,当文件被删除时,数据的其实还是在的,只是数据原本占用的空间被标记成空闲的状态而已,实际硬盘数据不变,新数据也不能在这空闲的空间写入。但这不意味着你的照片就能百分百找回,找回的概率还要取决于你用哪种文件系统格式,是否加密、是否有ROOT最高权限。
安卓手机
目前的安卓系统,都是基于Linux的内核。因此,大多数安卓手机都是采用ext4形式的文件系统,在这套系统上,大部分被误删的照片是可以找回的。
市面上的找回软件,360、金山、腾讯等基本都有,但感觉并不美好。记得我在年初尝试用金山找回数据的时候,数据读条等了一个多小时,终于,在扫描完毕后的我看到了被误删的照片,一点击找回,马上就弹出一道缴费窗口,三思犹豫后,最终我还是放弃了,改用靠谱点的国外找回软件DiskDigger。
在安卓手机上找回图片并非一帆风顺,你需要获取手机的ROOT最高权限,在这个领域,鼓捣过手机的人都知道,只要找对了手段,ROOT其实不难,只不过ROOT在目前大部分国产机里还有待解放。还有一点要注意的是,在恢复的过程中,你还需要担心在原有空间占用的新照片,可能会被找回数据覆盖的问题,所以在恢复之前,最好把之前的照片再备份一遍。
手残手贱永远是阻碍人类发展的不治之症,为了避免今后找回的麻烦,这里罗列了几个方法,让你在今后的找回之路更加轻松。
方法一:将照片存储路径默认为内存卡。
在一般的手机相机程序里面,都有一项将数据默认存储在内存卡的功能,开启后我们就能将照片优先保存到内存卡。这样,在今后找回的路上,你就可以不用管手机了,直接找个读卡器怼着卡就行了。不过用内存卡也有风险,就是里面的隐私信息更容易暴露,正所谓防人之心不可无,不妨先看你手机是否支持内存卡吧。
方法二:网络云盘
虽然现在的各种云盘都被老司机奉为开车神器,但云盘们原本的出发点,其实是给我们随传随取的存储空间,在这上面备份文件才是真理啊。
方法三:U盘or移动硬盘备份
这估计是最原始最不太可行的方法了,但当你没有网络,网速和流量都很捉急的时候,移动硬盘的作用就凸显出来了。
延伸阅读:
一:有效甄别手机充电谣言
谣言一:充电越频繁电池寿命越短?
真相:其实这是错误的观点。正确的做法是随用随充,频繁充电对电池略有好处,只要你愿意,99%的电量也可以充电。
谣言二:充电时不能玩手机?
真相:可以用,但少用,还有你用的一定不要是可疑的第三方山寨充电器!关键词:山寨。
谣言三:整晚给手机充电会弄坏电池!
真相:你的手机比你想象的要智能。当电池被充满,手机便会自动停止充电。这也就是说电池根本就没有在充电中。但请一定使用原装充电器!
谣言四:手机不用关机!
真相:你的手机也许只是一部机器,但它依然需要休息。为了实现续航的最大化,你应该时不时地关闭你的手机,特别是在晚上睡觉的时候。
二、如何防止屏幕被刮花
屏幕到底是怎么刮花的?大部分人认为罪魁祸首是口袋里的硬币钥匙。事实上,手机屏幕的莫氏硬度比硬币钥匙都要硬,甚至你用刀在手机上来几下,也伤不到手机。
真正的罪魁祸首其实是我们空气中的灰尘和沙子,在这些微小粒子中,难免有莫氏硬度高于手机屏幕的物质,这些一旦粘在屏幕上,轻轻一划就会留下痕迹。
解决方法:所以定时用清洁剂清洗屏幕,可以有效防止细砂的磨损。如果手机屏幕上有灰尘砂砾,不要用手擦拭,用湿纸巾轻粘屏幕直至灰尘消失为止。这样手机屏幕刮花的概率会低很多。
