AMD RX 480能免费升级RX 580赚大!实测后是这样
数码科技
36人已加入
  AMD在4月18日正式发布了RX 580/570两块Polaris 20核心显卡,性能提升大家有目共睹。理论上RX 500系列与RX 400系列显卡核心应该都是一样的,所以才有国外网友成功将RX 480通过刷写BIOS,摇身一变成RX 580,事实真的如此美好吗?
  真正的RX 580 GPU-Z
  首先我们先来回顾一下真正的RX 580具体参数,以下是其中RX 580的GPU-Z截图,相关参数都正常,默认频率1430MHz,显存频率2000MHz。
  显卡
  真正的RX 580 GPU-Z
  我们强制为RX 480刷写入RX 580中提取的BIOS,详细过程不表,直接看结果。刷写完成后重启电脑,显卡能正确开机运行,无黑屏死机问题。
  显卡
  RX 480默认频率为1338MHz,刷入RX 580 BIOS后,频率提升至1430MHz,显存频率没变,GPU-Z部分信息识别失败,RX 480果然摇身一变成为“RX 580”。
  显卡
  接近我们进行了3DMark Fire Strike基准测试。
  原生RX 480显卡3DMark Fire Strike成绩,显卡得分13637
  伪“RX 580”显卡3DMark Fire Strike成绩,显卡得分12845
  但是为什么我们日常对RX 480进行超频测试,RX 480怎么都不能成功运行在1400MHz上?刷写一个BIOS立马就稳定运行呢?
  同时大家一定很疑惑,RX 480成功变成RX 580,频率也有所提升,为什么成绩不升反降呢?其实原因很简单,因为RX 580的“功耗墙”提高了,TDP由RX 480的150W提升至185W,而外界供电接口由8Pin改为8+6Pin,显然RX 580功耗高得多,RX 480 8Pin供电根本不足以稳定应付高频带来的功耗需求。
  细看BIOS对Polaris核心调整,虽然RX 480/580核心待机电压都是0.8V,但是RX 480核心满载电压1.15V,而RX 580则为1.25V,提升了0.1V,所以RX 580就是在RX 480上核心加压调高频率。
  以上情况仅针对我们手中的RX 480以及RX 580,在不同的显卡上或许有不一样的表现,但是我们忠告各位网友,切勿轻易将RX 480刷写BIOS改成RX 580,供电不足导致长期降频运行,性能比原本还差一些,显然偷鸡不成蚀把米。
