伺服与控制
交流伺服电动机控制精度高,矩频特性好,具有过载能力,多应用于物料计量,横封装置和定长裁切机上。交流伺服电动机就是两相异步电动机,其定子两相绕组空间互成90°电角度。一相绕组为励磁绕组f,一相为控制绕组k,转子为鼠笼式转子。电机运行时,励磁绕组接单相交流电压Uf,控制绕组接控制电压Uk,两者频率相同。改变控制电压Uk的幅值或相位就可以实现转速控制。
一、交流伺服电动机的特性要求
作为伺服机,交流伺服电机除了必须具有线性度很好的机械特性和调节特性外,还必须具有伺服性:即控制信号电压强时,电动机转速高;控制信号电压弱时,电动机转速低;若控制信号电压等于零,则电动机不转。
但是普通异步电动机的转速不是转矩的单值函数,而且只能在一定范围内稳定运行,作为驱动用途的电动机,这一特性是合适的。但作为伺服电动机,则要求机械特性必须是单值函数并尽量具有线性特性,以确保在整个调速范围内稳定运行。为满足这一要求,通常的做法是,加大转子电阻,使得产生最大转矩时的转差率。使电动机在整个调速范围内接近线性。一般情况下,转子电阻越大,机械特性越接近线性,但堵转转矩和最大输出功率越小,效率越低。因此,交流伺服电机的效率比一般驱动用途的电机低。
总之交流伺服电机必须有线性度好的机械特性和调节特性外,还必须具有伺服性。
二、交流伺服电动机的伺服性
对于普通两相异步电动机,一旦转子转动后,即使一相绕组从电源断开,两相异步电动机也可以作为单相交流电机运行,在范围内,单相电机的转矩,转子将继续沿原转向旋转,如下图所示。
如果交流伺服电动机的转子绕组与一般单相异步电动机的一样,那么正在运行的交流伺服电动机的控制电压一旦变为零,电机就运行于只有励磁绕组一相通电的情况下,那么电机必然在原来的旋转方向上继续旋转,只是转速略有下降。这种信号电压消失后伺服电动机仍然旋转不停的现象称为自转,自转现象破坏了伺服性,这对于伺服电动机应绝对避免这种情况。
总结上述分析,由于两相交流伺服电动机的转子电阻很大,其机械特性在整个调速范围内接近线性,当控制电压为零时(单相通电时),交流伺服电动机的转矩是制动转矩性的,所以立即停转,不会发生“自转”现象。交流伺服电动机主要由定子部分和转子部分组成,其中定子的结构与旋转变压器的定子基本相同,在定子铁心中也安放着空间互成90度电角度的两相绕组(其中一组为激磁绕组,另一组为控制绕组)。
本文转自:详解交流伺服电动机特性要求与伺服性
点击这里,获取更多电机控制设计信息
主图:
