三星的GearVR控制器使移动VR更加身临其境
数码科技
36人已加入
  Samsung是第一个移动VR,但Google的Daydream View耳机击败了运动控制。现在,韩国电子巨头正在与Gear VR控制器反击。而且,有了Oculus的一些帮助,甚至在提供可信赖的虚拟体验方面,Google甚至超越了Google。最好的?现有的Gear VR所有者不需要购买全新的耳机来利用此升级。
  Gear VR控制器的大小与Daydream View的尺寸大致相同,但是它稍微倾斜,因此更符合人体工程学原理。这是一个小细节,让您的手指更自然地休息 - 完美的扩展游戏会话。控制器由光滑的黑色塑料制成,也令人愉快的触摸。它不像Rift的Touch手机那样精致,但Oculus的影响是清楚的。感觉像一家公司一直在考虑虚拟现实硬件一段时间的事情。
  你会注意到三星的控制器是如何符合人体工程学一旦你拥有它。你的拇指放在顶部的触控板上,这也是一个按钮。在它之下还有通常的后面,家庭和音量按钮。同时,您的食指位于控制器后部的触发器上。你可以达到你所需要的一切,而不会太紧张,很容易找出哪个按钮是没有脱掉耳机的。
  顺便说一句,触发按钮真的使Gear VR控制器变得特别。它给三星的耳机一个额外的输入选项,白日梦视图没有。触发器不仅适用于拍摄,还可以帮助您自然地在VR中进行握持和对象物体的操作。这是Oculus Rift和HTC Vive所有者习惯于与更复杂的控制器做的事情,所以很高兴看到这个概念被降低到更便宜的移动VR的土地。最重要的是,触发按钮真的有助于巩固“虚拟存在”的想法,这对于每个VR平台至关重要。
  如果您想知道为什么我们今年没有审查Gear VR耳机,那是因为去年以来没有任何改变。新耳机被调整了一点以适应Galaxy S8,但除此之外,它与以前完全一样。
  设置Gear VR控制器是一个多步骤的过程。首先,您必须安装盒子中包含的两节AAA电池,并通过蓝牙配对。然后,Oculus Home应用程序会引导您完成一些校准步骤,这些步骤包括将控制器放置在平坦的表面上,并以空气方式以八位模式挥动。整个过程需要几分钟的时间,而在Galaxy S8评测单元上进行设置时,我没有遇到任何问题。
  一旦我很好,我去了专门为控制器兼容的应用程序的Oculus商店的特别部分。Oculus表示,20个应用程序将在发布时支持Gear VR控制器,并且在未来几个月内,这一数字将增长到50个。最初的阵容包括Gear VR主要支柱,如Drop Dead和Star Chart,以及一个新的条目,旨在炫耀控制器的运动功能:A Night Sky。三星仍然有一些赶上谷歌,因为每个Daydream应用程序包括运动控制器支持。
  在几个不同的应用程序和游戏中,我发现Gear VR控制器的运动跟踪运行良好。它是准确的,并响应快速的运动,虽然有时觉得它在我的虚拟环境中比我的手在现实中显得更低。它像Daydream View的遥控器一样精确,尽管它确实不符合我们在“裂谷”或“Vive”中看到的内容。如果最后在播放时重新定位您的手臂,您可以按住“主页”按钮重新定向控制器。
  当它来到“ 掉落死亡”(Drop Dead),它是Gear VR中最好的射手之一,控制器是瞄准和爆破僵尸的理想选择。这一点比以前玩游戏的方式更加沉浸,这包括将你的头部移动到目标位置,然后点击耳机的侧面触摸板进行拍摄。控制器还显示了在夜空中的精度,其中包括连接天空中不同的星座。
  除了应用程序和游戏之外,Gear VR控制器还有助于导航新的Oculus Home界面,该界面上个月收到了分辨率和浏览器浏览器。正如您所期望的,使用控制器浏览和选择菜单选项比使用Gear的内置触摸板更直观。我也喜欢用遥控器在VR中浏览网页。新的虚拟键盘可以轻松地输入地址,网站因为Oculus Home的更高分辨率而感到高兴。在许多方面,它比在桌面VR产品中浏览网页更方便,因为Gear VR是无线的,而且更轻。
  控制器本身就是39美元,对于现有的Gear VR所有者来说,这是一个无脑的购买。您也可以与耳机一起获得$ 129美元。Google在定价方面具有优势:其Daydream View耳机和控制器只有79美元。不过,您可以根据以前的版本看到Gear Gear上的大量交易。三星已经为预购Galaxy S8的用户免费提供,而您可以打赌运营商将其用作诱惑用户的方式。
  现在,移动VR景观越来越复杂,如果您对特定的耳机感兴趣,您将不得不计划一下。Gear VR仅与过去几年的Samsung手机兼容(从Galaxy S6开始),而Daydream与Google的Pixel阵容和少数其他手机配合使用。在这一点上,三星的平台更加成熟,很明显,它与Oculus的合作正在帮助快速发展其硬件和软件。
