进气压力传感器
-=进气压力传感器:电压5v.信号0-5v 根据进气道密度和进气压力之间的变化,搭铁0V
-=奥迪A6l 2.4喷油时间过长。平均值4.8ms,清洗了进气压力传感器后3.9ms是什么故障
最佳答案
检查进气流量2-4克,发动机怠速无负荷,关闭所有灯光节气门角度5%之内
进气温度传感器电压过高 怎么回事
进气温度传感器为负温度系数热敏电阻,温度越高电阻越小,分压电路中分得的电压越小,因此温度越高意味这信号电压小。
拔下进气温度传感器的插头,测量进气温度传感器插头处的电源电压是否为5V,若低于5V,检查ECU端与插接器端是否虚接,造成分压;
测量进气温度传感器的电阻值,若电阻值不正常,则更换进气温度传感器;
测量进气温度传感器的搭铁是否正常,若搭铁不好,也会造成分走一部分进气温度传感器的电压,造成信号电压低,进气温度高的假象。
检测进气温度传感器插头是否插紧,如未插紧会造成接触不良,引起信号电压低;
若搭铁有问题,检查插接头接地端,并修复;若电阻有问题,只有更换进气温度传感器。
总结,进气温度传感器温度高的原因不外乎是电阻的变化引起的,1是本身阻值的不正常;2是虚接引起的额外电阻,造成阻值变化;刚回复了一个相同的问题,修改了下。
进气温度传感器坏掉影响耗油量的。
进气温度传感器是一个负温度系数热敏电阻,当温度升高时,电阻阻值减小,当温度降低时,电阻阻值增大,随着电路中电阻的变化,导致电压的变化,从而产生不同的电压信号,完成控制系统的自动操作。在冷车时,进气温度传感器的信号与发动机水温传感器信号基本相同,在热车时,其信号电压大约是水温传感器的2~3倍。
故障分析:进气温度传感器搭铁线接触不良,数据流会显示异常低温,低温空气密度高,会加大喷油脉宽,造成混合汽过浓。传感器短路,数据流会显示异常高温,高温空气密度低,会减少喷油脉宽,造成混合汽过稀。进气温度传感器温度越高混合汽越浓,传感器断路或搭铁不良会造成混合汽过稀,导致启动困难。
电阻检测:单件检测时,点火开关置于OFF位置,拔下进气温度传感器导线连接器,并将传感器拆下,用电热吹风机、红外线灯或热水加热进气温度传感器,用万用表欧姆档测量在不同温度下两端子间的电阻值,将测量的电阻值与标准值进行比较,如果与标准值不符,则应更换进气温度传感器。
由于该车更换线束,可以肯定的是之前发动机控制单元没有故障。初步判定故障的范围是:控制单元烧坏;控制单元的供电搭铁线烧坏;线束未装配好。对于以上可能的故障原因,无论是哪种,在短时间内确定并排除故障点,都是有很大难度的。
