单机售价超3万 索尼A9值得买吗?索尼A9上手评测
数码科技
36人已加入
  索尼全画幅微单近几年发展迅速,市场占有率也逐年提升,A7系列虽然已有主打全幅入门定位的A7II、主打高像素的A7RII,以及主打高感光和视频拍摄的A7SII,但至今为止还未曾有针对体育题材的高速机型。今年并非是奥运年,但就在今天索尼却发布了一款重磅级的全画幅微单A9,这是索尼真正意义上的第一款能比肩佳能EOS-1D X Mark II和尼康D5的顶级全画幅速度型相机,瞄准的就是专业级的体育摄影、野生动物以及记者市场。与A9一同发布的还有一支FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS镜头,这预示着索尼微单产品正式进军体育摄影领域。
  “黑科技”再降临 前所未有的高速度
  索尼近年来用科技引领数码相机发展,A9不仅集合了索尼A7系列所有的功能,同时更有其独有的“黑科技”。首先,A9配备了全画幅堆栈式CMOS,这也是全球首款全画幅尺寸的的堆栈式CMOS,而之前索尼曾推出过1英寸堆栈式CMOS应用于黑卡系列RX100 IV上,让小小的黑卡各方面的速度有了巨大的飞跃,所以能想象到在全画幅的堆栈式CMOS有怎样的威力。
  2420万像素全画幅堆栈式CMOS
  其次,在对焦性能上,A9具备693个相位检测对焦点,覆盖了93%的取景范围,这也意味着在屏幕边角位置也能进行快速对焦,官方宣称相比第二代A7系列性能提升了25%。另外,20fps的连拍性能是这款顶级旗舰速度机型的制胜法宝,并且是在实时对焦与曝光的情况下进行20张/秒连拍,实现每秒60次的自动对焦及自动曝光计算检测,连续拍摄最多达约241张RAW或约362张JPEG照片。要知道,同级别机型中佳能EOS-1D X Mark II的连拍最高为14张/秒,像素则是2020万,而索尼A9在2420万像素的前提下还能进行20张/秒的连拍,这样的性能与配置完全可以说是举世无双了。下面,来看看发布会现场使用索尼A9实时追焦与连拍的实拍视频。
  从上面视频片段中可以看到,索尼A9的20fps高速连拍其实是使用的电子快门(机械快门下A9连拍速度为5张/秒),并且由于是无反光板结构,所以能做到无黑屏连拍,可以帮助拍摄者更好的捕捉精彩瞬间。另外,由于堆栈式CMOS的优势,A9即便是电子快门但也能有效控制果冻效应,比传统电子快门更具实用性,所以在这样的基础上可以完全不用在意是那种快门方式。
  而在追焦和对焦性能上A9确实给我不小的震撼,索尼4D对焦在A9身上全面升级,追焦灵敏度和追焦判断准确度非常惊人,在AF-C对焦模式下,693点AF对焦点全部被激活,即便人物出现在画面边缘位置,焦点也始终牢牢的落在移动对象的身上。总体上,使用索尼A9连拍更像是在拍摄一段视频,不仅可以作到无黑屏,同时也能进行无声拍摄,对于部分需要安静环境的室内运动拍摄更具实用性。
  连拍回放
  在BIONZ X影像处理器的支持下,索尼A9的缓存也得以更好优化,在连拍完成后可立马进行回放操作,文件录入与观可同步进行,不必等待全部存储完成,能更好提升拍摄时的机动性。
  体型依然小巧轻便
  旗舰级速度机型在外观上给人的印象一直是非常巨大,但这次索尼A9却不一样,整体大小与重量与A7系列相差不大,但在操控方式上要更专业更方便,索尼A7系列用户直接就用上手。
  索尼A9整体造型风格与A7系列一致,但在使用手感上,A9要稍粗壮一些,同时A9全金属机身具备很好的密封性,所有按键及波轮均有防尘、防滴溅措施。
  机身前、后以及机顶和卡口均为坚固的金属机身
  作为一款全画幅机型,A9依然保持了小巧的体型
  索尼A9的手柄要比A7系列更宽更深,具备了更好的持握手感
  索尼A9搭载了全新设计的Quad-VGA OLED Tru-Finder电子取景器,具备在368万像素分辨率和0.78倍放大倍率,并且具备蔡司T*镀膜,是目前索尼微单中最高级别的EVF取景器。
  考虑到对连拍和不同对焦有更多需求的目标用户,A9在机顶左侧直接新增了一个双层转盘,把相机驱动模式和对焦模式单独拿了出来,能让用户快速切换拍摄模式。
  虽然整体操控上A9与A7没有太大区别,但在一些功能和细节上,A9也还是有所不同,比如,A9新增了一个AF对焦点操纵拨杆和AF-On按键。此外,A9的后指令转盘感觉上好像要比A7系列更大一些。
  音频与数据接口,但遗憾的是A9依旧使用的是USB 2.0接口而非速度更快的USB 3.0
  作为一款针对运动赛事的机型,A9还具备有线LAN接口
  更专业的双卡槽设计,需通过单独的开关打开储存卡槽盖
  全新NP-FZ100型号电池
  续航一直是索尼微单的一大硬伤,但这次A9采用的是全新的NP-FZ100型号电池,容量达到2280毫安,单次充电后的拍摄张数增加至650张,相比之前的A7系列所使用的电池容量足足提升了2.2倍。
  与索尼A9配套推出的还有一款多电池适配器套件NPA-MQZ1K,可容纳4节NP-FZ100,A9标配包含两节NP-FZ100电池。
  索尼A9配套竖拍手柄
  A9配套的手柄可装两块NP-FZ100电池,但仍会占用电池仓空间,因此装上手柄后,用户最多也只能享受到两块电池的续航。
  与索尼A9一同发布的还有E卡口首支全画幅超远摄变焦G大师镜头FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS,镜头采用16组22片的复杂设计,其中包括1枚超级ED镜片,2枚ED镜片,大大减少色差,搭载纳米抗反射涂层新镜头,主打高分辨率和柔美焦外特性。新镜头配备的双线性马达和直驱超声波马达可实现快速、精准、安静的自动对焦,机身重量为1395g。镜头预计7月正式上市,官方售价为18900元。
  总的来说,A9的出现不仅打破了索尼自身全画幅微单的局限,更是把以往无反相机的难点一一攻破,速度也不再是局限。纵观整个数码相机市场,能明显感受到索尼正领衔可换镜头相机科技。而这款索尼A9将会在5月底正式上市,售价为31999元。下面,大家一起看看索尼A9的官方样片吧。
  索尼全画幅微单A9官方样片:
