最强微单索尼A9试用:性能出人意料 价格超3万不亲民
数码科技
36人已加入
  真是出人意料。当我们讨论相机时,很少会用“出人意料”这个成语,不过索尼推出的A9的确在许多方面让我们感到意外。新相机一直强调像素的提升、自动对焦点的增加,数字越来越大,让你的脑子嗡嗡直响。Alpha A9不一样,它朝着完完全全的数码相机迈出了最后一步。
  在过去几年里,数码相机一步一步摆脱了模拟相机的血统。数码单反相机用数字传感器取代了胶片,而无反光镜相机摆脱了光学取景器和镜片。现在索尼A9希望你完全忘记机械快门。
  索尼A9的心脏就是世界第一款堆栈全画幅CMOS传感器,它是至今为止最快的成像芯片。搭配大幅改进的电子取景器、快门之后,索尼A9将自己变成了终极运动相机,具备20fps的连拍能力。
  连拍性能如此强大,你必须花很大的价钱才能得到。A9的零售价为4499美元。
  特点
  先来看看配置:
  2420万像素全画幅堆栈Exmor RS图像传感器;368.6万像素QVGA Tru-Finder电子取景器,安装刷新率120fps的3.0英寸144万像素LCD屏幕。
  A9最关键的亮点在于2420万像素全画幅堆栈Exmor RS图像传感器。从分辨率上讲,它没有A7r Mark II那么强大,A7r Mark II的传感器像素达到了4240万像素,为什么呢?因为A9追求的是速度。
  从本质上讲,新堆栈图像传感器挑起了索尼移动相机的大梁,后面还有DARM内存模块、高速处理电路、Bionz X图像处理引擎提供支持。
  正如索尼自己所说的,A9发送的图像数据可以穿过传感器,而不是绕过它。大意就是说处理器架构的内核可以直接分享信息,速度还很快。
  因为传感器的技术设计很独特,所以“读出”数据的速度快了20倍,这样一来索尼A9就可以用最高20fps的速度连拍241张RAW格式文件或者362张JPEGA文件。
  正因为相机具备这样的能力,拍摄时我们从QVGA Tru-Finder电子取景器看到的图像效果会更好。也就是说你可以拍摄运动图像或者其它类型的动作图像,同时可以在电子取景器中看到栩栩如生的、连续的图像。
  索尼A9还可以录制4K视频,它用传感器的全部像素录制。另外,相机最高可以录制120fps的Full HD视频,速率100Mbps。
  最后一点,也是很重要的一点:图像传感器可以修正果冻效应(Rolling Shutter),果冻效应是由电子快门造成的。当目标物或者拍摄者移动时,由于图像是从上到下按顺序构建的,所以就会形成果冻效应。索尼A9可以通过瞬间解析图片化解此问题,同时还可以修正失真。
  做工与处理
  A9机身用镁合金制造、配双SD卡槽、重673克。
  乍一看,索尼A9很像大号版A7 Mark II,近看时才会发现有很多不同之处。由于A9安装的电池更大,所以它的尺寸比A7大一些,厚了半厘米。
  控制方式也有了不小的变化,你可能早就渴望索尼为相机增加自动对焦选择器,现在索尼终于给出了回答,它在左侧拇指拨盘上增加了一个新的控制杆。
  终于,视频录制按钮放在了比较容易接近的位置,相机还可以安装2张SD卡。
  索尼A7相机也安装了两个新的控制拨盘,位于取景器的左侧,可以在聚集模式与驱动模式之间切换。曝光补偿和模式拨盘是一样的,只是A9的模式拨盘增加了“Intelligent Auto”设置。
  自动对焦
  先来看看配置:693个焦平面相位检测自动对焦点,每秒60次AF/AE追踪计算;采用增强型Eye AF(眼控对焦)技术。
  A9有693个焦平面相位检测AF点,覆盖大约93%的画面。另外,自动对焦系统还可以完成每秒60次的追踪计算。
  在短短的试用过程中,我们发现相机可以瞬间锁定拳击手,即使拳击手绕着拳击场跑圈,也不会丢失目标。当体操运动员完成自由体操动作时,追踪也很完美。
  性能
  同样先看看数据:连拍速度20fps,单块电池可拍摄约480张(EVF)照片,或者650张(LCD)照片。
  自从滚动快门抬起丑陋的头,我们就对电子快门保持谨慎,使用索尼A9之后,我们再也不想听见物理快门的机械声音了。
  当我们将电子快门打开之后,A9的帧数达到了近乎疯狂的地步。出于好奇心,我们想知道在同样的设定下用机械快门会有怎样的表现,结果发现相机用起来跟坏了一样,帧数掉了一半,只能拍摄部分的动作图像。
  当然,出现这样的结果可能是因为索尼将重点放在电子元件上,机械元素只是附属。
  当我们打开AF追踪功能,一般来说连拍能力会大打折扣,不过索尼A9不存在这样的问题。
  A9安装的电池更大,可以拍摄500张照片,比A7多了约2.2倍。
  初步结论
  A9无疑是我们使用过的最让人惊艳的相机之一。如果你想用无拘无束的速度拍摄大量照片,这款相机很不错。
  也就是说,A9瞄准的是那些拍摄体育运动照片的人,还有新闻摄影师,除了少数人,对其它人而言A9杀伤力太大了。A9是一款超快、性能超强的相机,索尼出色完成了工作。
