iOS10.3最新消息:iOS10.3.1解决了大部分问题、iOS10.3.2卡顿解决方法、iOS10.3.2公测版新功能更新要升吗?
3G行业新闻
15人已加入
  iOS10.3不iOS10.2还要火爆,原因在于iOS10.3的更新速度那可谓前无古人后无来者啊。
  隔几天一更新隔几天一更新的,接下来我们就一起来看看关于iOS10.3最新的消息。
  iOS10.3.1解决了大部分问题
  虽说 iOS10.3 正式版的到来给大家带来很多惊喜,但与此同时也伴随着一些问题。苹果近日又推送 iOS10.3.1,说是可以修复 iOS10.3 中存在的 bug 和漏洞。苹果在这中间特意强调,iOS10.3.1 修复了一个威胁程度非常高的漏洞,该漏洞可以让黑客通过设备的 Wi-Fi 芯片执行任意恶意程序。另外,iOS10.3.1 还修复了已关闭的某些 iCloud 服务被意外激活的问题。遇到这些问题的朋友,我还是建议升级到 iOS10.3.1。
  关于iOS10.3.1升级的注意事项这边说一下:
  iOS10.3.1升级注意事项:
  1.固件升级前一定要做好数据备份,以防万一。
  2.越狱大神表示如果你想要越狱的话,那请停留在 iOS10.2.1 版本,他基本上已经完成了越狱工作,请耐心等待越狱工具的到来。
  3.建议升级前在“设置 》》 iCloud”中关闭“查找我的iPhone”,以防刷机后忘记了账号和密码导致设备被锁。
  那如何升级 iOS10.3.1正式版:
  同步助手集成了数据备份、固件自动匹配下载、保数据一键升级、升级后自动激活设备等功能,使得整个升级过程更加简单快速,推荐使用。
  1.在电脑上安装同步助手(http://tg.tongbu.com/?s=rw)
  2.连接设备到同步助手,切换到“更多功能 》》 备份还原”创建备份,建议选择新备份,将设备的数据做一次整机备份,以防万一。
  IOS10
  3.备份完成后,切换“刷机越狱”进入刷机页面,此时同步助手会自动为设备匹配可刷机的固件,点选“iOS10.3.1”,勾选“保留用户资料刷机”和“连接成功自动激活设备”,然后点击[开始刷机]。同步助手会完成固件下载到升级的全过程,你只需要耐心等待即可。
  IOS10
  4.刷机完成后,就可以开始体验全新的iOS10.3.1了。
  从一些已经升级完 iOS10.3.1 的果粉反馈来看,更新之后系统更加流畅,切换任务速度也比 iOS10.3 更快,同时打开 App 速度也加快了,总体来说,iOS10.3.1还是相当不错的。
  iOS10.3.2卡顿问题解决方法
  最近,iOS10.3.2电量问题层出不穷,但是发现电量掉得快不说,电量低于10%卡成狗,手机变板砖。这是因为iOS新系统降频了,广大网友深有同感。
  IOS10
  IOS10
  针对这个问题,可以设置一下手机配置,增加手机的续航能力,关掉一些不常用或无关紧要的功能,以节省电量。
  1.AirDrop
  AirDrop 相当于iPhone手机之间的一个蓝牙设备,在ios7以上的系统上快速传送文件,但在理论上,能用到这个功用的人比较少。可以将其关闭。
  通常情况下,我们要停用 AirDrop 的做法是在打开控制中心以后,点击“接收关闭”选项,如图所示
  IOS10
  2.动态效果
  ISO7以上的系统都添加了大量系统层面的动态效果,这是为了使iPhone的UI交互显得愈加高端大气,然而,这些花花功能除了耗电并没有什么实质性的价值。
  首先,设置-》通用-》辅助功能,
  IOS10
  AssistiveTouch-》关闭
  IOS10
  3.Handoff与建议的应用程序
  Handoff功能可以让你在不同的苹果设备上共享你的操作进程,简单来说,你可以在 iPhone 上给邮件写个开头,然后在 Mac 接着写下去。或在 Mac 上浏览网页,然后在 iPad 上继续浏览同一页面。很少有人会用到这个功能,建议关闭。
  关闭方法:与上面一样先进入设置-》通用,Handoff与建议的应用程序-》关闭。
  IOS10
  以上只是权益之准,我们更希望苹果能在技术上解决这个问题,希望在新的iOS11上能看到好的效果。
  有没有看到关掉动态效果那一步中“设置”上面那个红点,有强迫症的是不是就想把它去掉,但是又不想升级系统,怎么做呢?我们后续会和大家一起分享!
  iOS10.3.2新功能
  苹果跳过iOS10.3.1和watchOS3.2.1Beta公测版本,这次公测主要集中在底层的bug修复和安全改进。iOS 10.3版本包括找到AirPods、新的apf文件系统,CarPlay改进等等。
  watchOS 3.2提供了Theater Mode, 新Siri等。tvOS10.2引进了新的快速滚动方法。不过由于10.3曝出了wifi安全隐患问题,所以苹果又赶紧推出了10.3.1,部分用户反映掉电更厉害了。
  iOS 10.3.2 beta提示:
  新版Siri解决了之前不正常工作的bug;远程服务器正在开发中,也许升级到一半就挂掉了;第三方应用程序以tel://, facetime://等URL方式请求openURL的时候,iOS会提示用户是否连接并再次确认;SOS只在印度可用;Safari 提供新的查询功能,web开发人员为用户提供大面积移动的备用页面,用户可以根据自身喜好设置运动系统的可访问部分;10.3移除了SHA-1数字安全证书,不过用户自己安装的数字安全证书可以正常使用,不受影响。
  毕竟是测试版,建议大家没有升的不要升,先观望观望再说。
