三星s8什么时候上市?三星s8最新消息:全面屏的正面PK:三星s8+/小米mix究竟谁更全面?
3G行业新闻
15人已加入
  同样主打屏占比,同样成为近两年来手机领域的开拓之作,小米mix和三星s8+拥有正面PK的价值,对于这两款手机,搜狐数码将直接从体验入手,看看怎样的全面屏会成为真正好用、实用、有价值的全面屏。
  屏占比究竟谁更高?
  这是两者都会争得你死我活的一个比拼。但是却依然有诸多的玄机。我们对比的是6.2英寸的s8+和6.4英寸的小米mix。
  屏占比的计算方法其实有两种,第一种是指屏幕元器件面积占比前面板的面积,第二种是指屏幕显示面积占比前面板的面积。显然由于屏幕有黑边等部分,第一种测算出的数据会高于第二种。根据小米给出的数据,小米mix屏占比为91.3%,这是算的屏幕元器件所占的比例。有第三方的测算数据指出,如果严格按照第二种方法来计算,小米mix的屏占比应该是83.6%。
  三星galaxys8+公布的屏占比是84%,这个比例采用的是第一种算法,不计BOM区(就是那个大黑边),因此这也就意味着小米mix和三星s8+的屏占比几乎不分伯仲。
  从实际观感来看,三星s8+和小米mix在全面屏上的处理方式并不相同,小米mix为了追求极致屏占比,将顶部所有开孔都做了优化,传感器要么改用其他更前沿的方案,或者就将其移至底部,比如前置摄像头就位于右下方,距离感应器则采用了超声波感应器,这形成了视觉冲击力尤为突出的顶部,屏幕直达边框。
  而s8+的做法则是保留了传统的各种传感器或者开孔,甚至还加入了虹膜识别的元件,但s8+做到了上下两头的极窄边框,从而使得屏占比同样达到了超高的水准。相较而言,小米mix更为激进,而s8+则更加均衡。
  同时,三星s8+的处理方案也避免了小米mix激进方案带来的一些困扰而使得基本的功能更为可靠,比如小米mix采用陶瓷振膜以减少听筒的开孔,尽管在手机领域里是开拓式的应用,但音色和音质确实并不能同传统方案相比。
  手感和误触究竟如何?
  虽然都是全面屏手机,但两者的手感完全不同,甚至风格都大相径庭。三星s8+采用了自家的四曲面屏,正反都是曲面玻璃使得中框极窄,窄到sim卡槽都被移到了顶部。三星s8+ 的 18.5:9修长屏幕比例也让机身的显得更窄,相比小米mix而言,整个手机也显得小巧许多。小米mix采用全身陶瓷机身,整体的光泽非常出色,同时小米mix采用的方正的外观设计显得更加商务,而s8+更加灵动。同时小米mix原有的达到209g的机身重量使得这部手机更加适合男性使用。
  不过手感这种东西也是一个玄学,对于男生而言,比较有分量感的小米mix或许不是负担,但是同样,拥有圆润机身双面曲面玻璃的s8+无疑也能有更好的持握感。
  至于防误触,这对于全面屏手机而言是标配,也是软件层面实力的提现。两者都做了非常优秀的优化,在体验中我们很少有误触的情况发生。
  屏幕显示的冲击力如何?
  全面屏带来的最直观的感受就是屏幕的视觉冲击力,选择了同一张照片来对比呈现后会发现两者在视觉冲击力上难分伯仲,虽然三星更夸张的屏幕比例乃至曲面屏的确都是得分项,但小米mix凭借额头的超窄边框可以扳回一城。
  需要说明的是,如果对比细节可以发现,尽管都是使用了圆角屏幕,但三星s8的弧度明显比小米mix更大。
  另外视觉冲击力而言,屏幕素质就是一个关键的考量因素。三星自家2K的AMOLED屏幕怼上小米mix 1080P分辨率的屏幕还是更胜一筹。
  小米mix没能上2K屏,采用了分辨率为2040×1080像素的6.4英寸大屏,PPI为362,对比度达到了1300:1,NTSC色域高达94%,显示屏的亮度最高为500尼特。而s8+分辨率为2960×1440,像素密度530PPI,屏幕在默认自适应模式下的色域高达113%,有强光刺激的时候,s8+屏幕的极限亮度可以达到1020尼特。
  对比而言,在机身设置为标准色温的情况下,小米mix相比s8+还是呈现一定的泛黄的情形。
  同时息屏的时候,两者的特征也非常突出。小米mix呈现了纯净的黑色,而s8+因为屏幕特性而能够显示时间、通知等信息。
  优化体验如何?
  超过6英寸的手机,无论通过怎样的超高屏占比处理,都需要进行交互层面的优化。实际上每个人使用手机的高频区域都在底部,单手操作时以大拇指为半径的操作区域是最为高频也是最为舒适合理的区域。相比而言,小米mix的大下巴会更加吃亏,三星s8+的底部就显得更合理,同时更窄的机身也让单手操作更舒适。
  但是相比而言,小米mix的MIUI有更好的交互优化。悬浮球的方案尽管被很多人不看好,但无疑这依然是优化大屏幕手机操作的有效方案。而三星s8+并没有什么能够在底部弹出的快捷操作方式,也没有单手优化,的确需要改进。
  后置指纹识别——全面屏的后遗症
  魅族李楠曾提及过全面屏和指纹识别的看法,他表示在underglass fingerprint还没有实现的时候,全面屏的代价就是背面指纹识别,而在s8+和小米mix身上都能明显感到这一点。
  小米mix
  从小米5S开始,小米的中高端产品的指纹识别都开始全面将指纹识别前置,包括小米note 2、小米5c乃至近期发布的小米6。但小米mix却因为追求全面屏而使得指纹识别被迫放于背后。三星s8+就更是如此,甚至为了摆脱背部千机一律的设计方案,而将指纹识别至于摄像头右侧,这样使得指纹识别的体验甚至比不上居中的方案。
  其实更为关键的是,过大的屏幕让手指去锁定指纹识别元件都更加地困难,手指短的,甚至还需要费一番力气去挪动手部的位置,因此后置指纹识别确实是全面屏带来的牺牲。
  总结
  两部手机都代表了一种探索,s8+体现的是三星在硬件设计和把握上的强大实力,小米mix则突出了小米对未来科技的探索。两部手机都自然有优缺点,但依然是当下最值得去体验的手机。
  今年将会是全面屏大战,对于之后的机型,能否在全面屏的应用和优化上超过这两款还很难说,但是毫无疑问的是,这两部手机无疑都将是载入手机历史的机型。
