物联网入行攻略:从11种通信(IoT)协议开始
物联网
786人已加入
目前,国际、国内众多通信标准同台竞技,精彩纷呈,十年之前2G网络让国内运营商借拇指经济赚得钵满盆溢,许多人看好这片市场,借此衍生彩铃、彩信等诸多明星产品,不过,时至今日,2G网络已完成网络基础建设使命,正垂垂老矣,走在逐步退出历史舞台的路上,十年前,谁能想象到今天这一幕?
今天的网络通信技术也是日新月异,有众所周知的WIFI、Bluetooth、Zigbee、2G、3G、4G蜂窝网络,也有新兴的LiFi、AirGig、量子通信等,更有物联网产业爆发前夜,市场衍生出来的一些比较有前景的通信技术,如以窄带物联网NB-IOT为代表的商业化应用,众多技术都是根据不同的应用场景,为解决不同现实问题而被开发出来。下面让我们见识一下这些技术到底应该如何应用?
蓝牙
重要的短距离通信技术,曾经因功耗过大备受非议,经过20多年漫长岁月的进化,如今已进入4.0+版本,传输速度和功耗控制都已经脱胎换骨,请看详细参数:
标准:蓝牙4.2核心规格
频率:2.4GHz(ISM)
范围:50-150米(智能/ BLE)
数据速率:1Mbps(智能/ BLE)
Zigbee
该技术市场化比较早,工业领域应用广泛,基于IEEE802.15.4协议,应用于100M内相对不频繁的数据交换,具有低功耗、高安全性、高扩展性、高节点数等优点,最新推出3.0版本,整合了各种基于Zigbee的无线标准为单一标准,一起看参数:
标准:基于IEEE802.15.4的ZigBee 3.0
频率:2.4GHz
范围:10-100米
数据速率:250kbps
Z波
Z-Wave是一种低功耗射频通信技术,主要用于诸如灯控制器和传感器之类的产品的家庭自动化。支持全网状网络,而不需要协调器节点,并且是非常可扩展的,可以控制多达232个设备。目前,唯一的芯片制造商是Sigma Designs。
标准:Z-Wave Alliance ZAD12837 / ITU-T G.9959
频率:900MHz(ISM)
范围:30m
数据速率:9.6 / 40 / 100kbit / S
6LowPAN
6LowPAN即IPv6低功率无线个人区域网络,它是基于IP(Internet Protocol)的技术。该标准一个关键的属性是IPv6(互联网协议版本6)堆栈,可以借此实现物联网,具有强大的可扩展性和自愈性。
标准:RFC6282
频率:(适用于各种其他网络媒体,包括蓝牙智能(2.4GHz)或ZigBee或低功率射频(亚1GHz)
范围:N / A
数据速率:N / A
线程
线程于2014年中推出,是一种针对家庭自动化环境的新型基于6LowPAN的IPv6网络协议。它基于各种标准,包括IEEE802.15.4(作为无线空中接口协议)、IPv6和6LoWPAN,并为物联网提供了一种弹性的基于IP的解决方案。
标准:线程,基于IEEE802.15.4和6LowPAN
频率:2.4GHz(ISM)
范围:N / A
数据速率:N / A
WIFI
目前,WIFI技术因基础架构广泛,并提供快速的数据传输和处理大量数据的能力,在局域网内办公或家庭环境中WiFi迅速普及,是为解决文件传输问题而开发的技术,在IOT应用方面,此技术功耗甚巨,尚无有效降低功耗的解决途径。
标准:基于802.11n(今天最常见的用途)
频率:2.4GHz和5GHz频段
范围:约50m
数据速率:最大600 Mbps,但根据所使用的通道频率和天线数量(最新的802.11-ac标准应提供500Mbps至1Gbps),150-200Mbps更为典型。
蜂窝
远距离蜂窝通信技术,现在正在服役的2G、3G、4G和GPRS等都是基于这个技术研发的产品,该领域的一个关键产品是SparqEE系列产品,包括原始的小型CELLv1.0低成本开发板和一系列与Raspberry Pi和Arduino平台一起使用的屏蔽连接板。
标准:GSM / GPRS / EDGE(2G),UMTS / HSPA(3G),LTE(4G)
频率:900/1800/1900 / 2100MHz
范围:GSM最大35km; HSPA最长200公里
数据速率(典型下载):35-170kps(GPRS),120-384kbps(EDGE),384Kbps-2Mbps(UMTS),600kbps-10Mbps(HSPA),3-10Mbps
NFC
近场通信技术,可以实现电子设备之间更简单、更安全的信息交互,比如线下异常火爆的非接触式支付交易,在智能手机上已经广泛应用。
标准:ISO / IEC 18000-3
频率:13.56MHz(ISM)
范围:10厘米
数据速率:100-420kbps
Sigfox
无需许可证,可以免费使用ISM频带,引用范围基于WiFi和蜂窝之间,适合低级别数据传输。该网络提供了一个强大的,功率高效和可扩展的网络,目前正在欧洲主要城市部署,Sigfox使用Silicon Labs等EZRadioPro无线收发器等硅片,为在1GHz以下频段工作的无线网络应用提供行业领先的无线性能,扩展范围和超低功耗。
标准:Sigfox
频率:900MHz
范围:30-50公里(农村环境),3-10公里(城市环境)
数据速率:10-1000bps
Neul
此技术与Sigfox相似,利用电视白空间频谱的小片,提供高可扩展性,高覆盖率,低功耗和低成本无线网络。Neul是一种专门为IoT设计的新型广域无线网络技术,与GPRS、3G、CDMA和LTE WAN解决方案属于同行正面竞争,在未来20年以内前景看好。
标准:Neul
频率:900MHz(ISM),458MHz(英国),470-790MHz(白色空间)
范围:10公里
数据速率:最少可达100kbps
LoRaWAN
Again在某些方面与Sigfox和Neul类似,LoRaWAN针对广域网(WAN)应用,旨在为具有特定功能的低功率WAN提供支持,以便在IoT,M2M和M2M中支持低成本移动安全双向通信智能城市和工业应用。针对低功耗优化并支持具有数百万和数百万台设备的大型网络,数据速率范围为0.3 kbps至50 kbps。
标准:LoRaWAN
频率:各种
范围:2-5公里(城市环境),15公里(郊区环境)
数据速率:0.3-50 kbps。
以上11种通信技术是目前比较有代表性的行业技术,在如今技术驱动科技进步的时代,老技术不断被颠覆、被碾压,为物联网而诞生的新技术层出不穷,我们相信,物与物的链接,没有边界,技术的进步,也会永无止境!
