尼康D500怎么样:高速摄影单反哪家强?尼康D500深度评测
数码科技
36人已加入
  尼康D500,这是一款针对高速摄影而诞生的APS-C画幅相机。同时还搭载了与D5相同的153点AF对焦系统,在1.3X剪裁模式下对焦点可以覆盖整个取景范围。另外也是尼康唯一能拍摄4K视频的APS-C画幅相机。经过6年等待,尼康D500究竟会交出怎样的答卷?我们来看上手评测:
  尼康D500采用了2090万的有效像素,并搭载与旗舰机D5相同的153点自动对焦系统。以及出色的EXPEED 5影像处理器,可提供4K视频拍摄功能,具有ISO 100—ISO 51200的常规感光度范围,可以扩展至ISO 50-1640000。并且其还是首款搭载SnapBridge(尼享)软件的尼康相机,实现了通过蓝牙技术如智能设备的连接,让照片传输变得更为快速,便捷。
  优势
  1、机身按键及控制拨轮的布局十分合理,能够快速地对机身进行调整
  2、通过摇杆在拍摄时快速选择和调整对焦点,非常实用
  3、153个对焦点,覆盖大幅画面,构图灵活
  4、ISO12800可用 暗光环境轻松抓拍
  5、10张/秒连拍 适合“打鸟”
  不足
  1、视频模式下的自动对焦还可以更迅速
  2、使用SnapBridge(尼享)与智能设备连接,支持机型太少,稳定性和实用性有待提高
  具体评测如下:
  购买建议:
  尼康D500【点击查看详情】无愧于APS-C新旗舰的称号,除了配置了与旗舰机型D5相同的153点自动对焦系统外,还配备了10张/秒的高速连拍、4K视频动画、高倍率广视野的取景器、触摸式可翻折液晶屏以及XQD/SD双存储卡槽等等。当然其定价也是紧跟其身份。如果你需要,D500明亮而硕大的取景器、扎实的做工几乎可以说是无可挑剔的。尽管他并不便宜,但却值得为其付出,特别是当你仰望D5却因其售价而苦恼时。不过,如果你并不在乎相机的高速表现,也没有太多高速抓拍的需求。那么像D7200,D750这样的相机是更好的选择。但是对于一个无法支付D5高额售价的体育及野生动物摄影师和爱好者来说,D500是你的最佳选择。
  1、复合材料机身 按键布局专业
  机身大小适中,机身按键及控制拨轮的布局也都十分合理,大部分使用频次较高的以及可自定义的按键都被放置在了靠近手指的位置,这样的设计使得用户的双手不需要做太多移动就能够快速地对机身进行调整。
  ISO和曝光补偿键被放在了手柄上方顶部,方便拍摄时快速调整。
  常用的白平衡和测光模式按键被布置到旗舰机才有的四叶草按键上。
  尼康D500的机背右上方也设计了与全画幅新旗舰机D5一样的摇杆,可以通过该摇杆在拍摄时快速选择和调整对焦点,非常实用。
  D500的光学取景器采用玻璃五棱镜,对角线视角达到约30.8°,同时拥有约1.0倍的放大倍率。用户可以在宽视角范围内保持主体跟踪,减轻了电子取景器的延时特征,进一步提升了连拍时的舒适感。这是全幅机型才具备的圆形取景器设计,代表着其专业的身份。
  D500配置UHS-II SD和XQD存储卡插槽,双卡槽均支持高速写入速度。当使用超高速的XQD存储卡时,D500一次连拍可拍摄约200幅14位无损压缩RAW格式图像。
  机身左侧是数据接口,具备USB3.0以及HDMI插口,麦克和耳机3.5mm插口。
  D500采用了实用的约235.9万像素, 约170° 可视角度可翻折LCD触摸屏,在进行高低角度拍摄时更加方便。同时它提供多种功能,例如触摸式AF自动对焦和触摸快门(静态摄影),提供在播放图像时使用画面进度条快速切换图像顺序——这些功能对专业人士尤其有用。
  机身正面右上方还具备快门线插孔和十针遥控端子,十针遥控端子可用于连接速度更快的无线网络适配器WR-R10或WR-1,但需另购。
  D500同D810、D750和D7200一样使用EN-EL15锂离子电池组。EXPEED 5影像处理系统有助于减少相机能耗,充电一次可拍摄约1,140幅静态图像或者约50分钟的动画(基于CIPA标准)。
  D500采用易于握持的手柄,比D7200窄一些,这样来看,D500的电池没有直接放在手柄处应该是这个原因。不过手柄虽然窄了些,但与镜头的间隔更宽,在搭配一些镜头和尺寸较大的镜头时,可以提供的更好的握持感,不会显得太挤。
  2、153个对焦点 覆盖大幅画面 构图更加灵活
  作为尼康APS-C画幅旗舰级机身,D500搭载了与D5相同的153点自动对焦系统。采用了Multi-CAM 20000自动对焦传感器模块以及180000像素RBG感应器,包含有99个十字形感应器。153个对焦点中,有55个是可以手动选择的,其余的则为自动选择。对焦点覆盖大幅画面,构图相比其他相机更加灵活。同时对于尺寸小或对比度低的主体能够轻松对焦。
  D500的自动对焦能力不仅体现在对焦点数量上。尼康开发的Multi-CAM 20000自动对焦传感器模块能够使中央对焦点的曝光值降低至-4EV,其他对焦点的曝光值降低至-3EV。即使是在弱光条件下,或者拍摄对比度低的主体时,也能进行自动对焦。也就是说尼康D500的所有对焦点和D5一样在暗光对焦上已经全部达到了目前的顶级水平。
  同时作为一台“打鸟”相机,D500能够清晰地对焦遥远的主体。相机的153个对焦点兼容使用增距镜时最大有效光圈值f/5.6或者更快的有效光圈。即使是有效光圈值为f/8时,也能使用15个对焦点(9个可选对焦点)。
  尼康D500同样支持AF锁定功能,这个功能能够防止对焦点转移到出现在移动主体与相机之间的障碍物。有了这个功能,无论是跟踪特定速度进行冲刺的速滑运动员,或是拍摄激烈的橄榄球或足球比赛中的某位球员,都可以调节AF锁定功能,使对焦点保持在目标对象上。
  尼康d500
  D500提供两项调节参数:“遮挡拍摄AF响应”和“拍摄对象移动”。前者允许主体被其他物体挡住时进行自动对焦,转移对焦点灵敏度可以在“快速”和“延迟”之间调节。同时,后者可以根据主体的运动特征进行调节。具体分为分为适用于常会突然开始或突然停止运动的“不稳定”选项,以及适用于更匀速的运动“稳定”选项。
  通过实际测试可以看出转移对焦点灵敏度的确会受“快速”和“延迟”调节的影响,但是变化并不是特别明显。
  此外,D500提供了一个轻松地对镜头进行AF微调的方式。使用实时取景拍摄时,相机能够自动设置和保存微调值,从而实现准确对焦。另外也可进行手动微调。这个功能告别了以往需要借助对焦检测卡手动调整的繁琐过程。
  总体来说,尼康D500虽然连拍张数不如D5。但是和D5相同的对焦系统能够让摄影师充分放心的去拍摄各类型的题材。
  3、10张/秒连拍 适合“打鸟”
  前面已经提到过尼康D500具有10张/秒连拍功能,可以14位无损压缩RAW格式文件连续拍摄200张,快门时滞仅为0.05秒。对于拍摄赛车或者抓拍飞鸟等快速移动的场景来说再适合不过。
  在实际体验中,尼康D500能够很好实现精确的自动对焦,保证了足够的拍摄成功率,也让你不会错过任何精彩瞬间。同样的虽然连拍张数不如D5,但是D500在体积重量上则有明显的优势,使用1.3倍图像区域功能之后。它的视角相当于35mm格式下的2倍焦距左右的镜头视角(相当于DX格式1.3倍左右)。这一功能在拍摄动画时尤其有用,可提供裁切尺寸的全高清动画。
  尼康d500
  4、2080万像素 无低通 画面清晰锐利
  此次尼康D500使用了一块自产2080万像素传感器,并搭配EXPEED 5图像处理器。那么这块2080万像素画质如何?下面我们使用尼康D500搭配AF-S DX尼克尔16-80mm f/2.8-4E ED VR套机头拍摄了样张,并截取画面中央和边缘100%放大截图进行对比:
  尼康d500
  ▲分辨率测试
  从上面分辨率截图可以看出,D500无论中心还是边缘画面都清晰锐利。可以满足摄影师对图像画质的各种需求。同时,无低通滤镜设计,进一步提高了图像的清晰度。
  5、ISO12800可用 暗光环境轻松抓拍
  D500高感同样令人惊艳。采用ISO 100–51200的感光度范围,还可以将ISO感光度下降至Lo 1(相当于ISO 50)或者提高至Hi 5(相当于ISO 1640000)。之前D5的高感能力令我们留下深刻印象。此次D500表现如何呢?
  尼康d500
  ▲感光度测试
  通过上面截图对比我们可以看出,相机在ISO 3200以下都保持了相当不错的画面洁净度,而在ISO 12800这一级别时,虽然出现轻微噪点,但是依然可用。常用感光度下画质的提升有利于用户使用更高的快门速度,搭配弱光条件下进一步增强的测光和AF自动对焦能力,能够轻松捕捉以前难以呈现的弱光场景。
  6、4K拍摄
  D500提供4K超高清(3840 × 2160)/24p/25p/30p和1080/60p视频拍摄功能,4K时长可达29分59秒。使用4K记录时,镜头焦距也是按1.5倍换算的。同时FULL HD、HD格式时支持电子防抖,并可抽取800万像素的静态照片。
  尼康d500
  尼康d500
  接下来,我们在实际场景中分别拍摄了4K格式和1080P的视频,并截图100%放大进行对比。
  尼康d500
  ▲视频截图100%放大对比
  从截图来看尼康D500实拍4K视频画质明显比1080P出色,即使单独截取一帧也可以作为图片使用。4K视频对于大多数用户的另一个意义是我们将拍摄的4K视频压缩为全高清格式输出,要比直接拍摄全高清尺寸视频画质更好。有4K视频拍摄功能加持,令D500更加全面。
  D500可以直接在相机内生成4K超高清和全高清定时动画。使用光圈优先等自动曝光模式时,它的曝光平滑功能能够自动减少当前画面与前一画面之间的细微的曝光差异,从而减少不必要的闪烁。
  尼康d500
  曝光平滑功能也可用于间隔定时拍摄,拍摄次数多达约9,999次。
  尼康d500
  7、实用翻转触摸屏
  D500采用了实用的约235.9万像素, 约170°可视角度可翻折LCD触摸屏,显示屏采用3轴铰链结构,能够在宽角度范围内向上或向下倾斜,在进行高低角度拍摄时更加方便。它还提供多种功能,例如触摸式AF自动对焦和触摸快门(静态摄影),以及提供在播放图像时使用画面进度条快速切换图像顺序——这些功能对专业人士尤其有用。
  不过稍显遗憾的是,在实时取景模式下,对比检测自动对焦的响应速度还是偏慢一些。还有提升的空间。
  8、与手机蓝牙连接 遥控拍摄 影像随享
  在智能设备上安装SnapBridge(尼享)应用程序后,D500可通过蓝牙与智能设备连接。可将D500拍摄的图像传输到智能设备上,也可以自动上传至尼康影像馆,还可以使用智能设备浏览相机中存储的图像。
  尼康d500
尼康d500
尼康d500
  需要注意的是使用该功能你需要具备以下条件:首先你必须拥有一部支持蓝牙的智能手机(不过笔者觉得如果你连带蓝牙功能的智能手机都没有,一定不会用D500这种机器),其次你必须使用安卓系统而且还是特定的机型(具体见下图),因为Snapbridge目前还没iOS版本。而且一般安卓手机也是会连接失败的。
  尼康d500
  也就是说,D500的所谓Wi-Fi功能实际上是依靠蓝牙连接的,而且只支持特定机型。
  如果你的手机符合上述要求,并从官网下载SnapBridge(尼享)应用程序后,就可以实现连接了。
  APP支持将D500拍摄的图像传输到智能设备上,也可以自动上传至尼康影像馆,还可以使用智能设备浏览相机中存储的图像。不过响应速度一般,而且稳定性也有待提高。目前来看这个功能并不太实用。
  9、总结
  10、实拍样张:
