我不是针对某个,而是在场的都是辣鸡石墨烯新型传感器效能秒杀当前触控传感器
传感器
287人已加入
  韩国蔚山国家科学技术研究所(UNIST)的一支研究团队打造出一种新型的传感器数组,能够侦测从人体体重到手指轻触等广泛的压力范围。
  目前,大多数的晶体管制造都采用硅信道以及基于硅氧化物的电介质。然而,这些晶体管通常不是缺乏透明度就是不够灵活,因而可能成为制造高整合的压力传感器数组与透明压力传感器时的一大阻碍。
  UNIST的研究人员开发的这种新型的数组技术十分具有发展前景,因为它能根据侦测触控动作产生电讯号,并同显示侦测对象的位置以及压力的大小,而且还较传统的压力传感器更具有透明度以及消耗较低功耗,这和目前针对图形所用的触控传感器是不同的。
  UNIST材料科与工程研究所教授Jang-Ung Park带领研究团队共同进行这项研究,他们采用高度导电且带有空气介电层的透明石墨烯,以及能够在可折迭基板一侧撷取空气的弹性体。
  该数组能够侦测导致气隙介电质变形的滑动、轻触与手指的压力,提供一种测量压力大小与位置的方法。再者,相较于被动矩阵类型,这种新型的数组所消耗的功率较少,反应时间也更快。
  Park表示:“利用空气作为产生场效晶体管(FET)的介电层,能够因为石墨烯信道与空气间的接口干净,从而显着提高晶体管的性能。此外,这种空气介电层的厚度是由所施加的压力而决定的,因此,透过这种技术,能够更有效地侦测压力的变化。”
  这种传感器能够同时测量小于10kPa的任何物体,例如轻敲至大于2MPa、人体的重量等,此外,它还能应用于3D触控面板或慢跑鞋。
