高脉冲能量 DPSS 纳秒激光器(50 kHz 时高达 1 mJ)
Photonics Industries 开创性的高脉冲能量激光器产品组合最近有所扩展。DM UV 系列现在在 50 kHz 时提供高达 1 mJ 的功率,DP1k 激光器在 20kHz 时提供高达 1 mJ 的功率 (TEM00),DP50 激光器在 50 Hz 时提供高达 100 mJ 的功率,TEM00)。DP 系列纳秒激光器是多合一 (AIO)、高功率效率的 DPSS 激光器,与传统的灯泵浦解决方案相比,具有更高的脉冲能量和效率。DM UV 系列提供市场领先的 50 mJ 单脉冲能量、351 nm 的紫外线波长、1 kHz 的高脉冲重复率,非常适合半导体制造等加热或退火应用。
DM UV 系列高脉冲能量多模纳秒激光器:
卓越的高脉冲能量紫外激光器:50 kHz、1 nm 时高达 351 mJ (Nd:YLF)。
出色的重复频率控制:单次高达 5 kHz。
长纳秒脉冲宽度:高达 ~100 ns。
DP 系列高脉冲能量 TEM00 纳秒激光器:
卓越的高脉冲能量紫外激光器:高达 50 mJ,1030 nm,100 Hz (DP50),高达 20 mJ,1064 nm,1 kHz (DP1k)。
短纳秒脉冲宽度:6 – 10 ns。
低功耗:效率极高,与竞争对手相比,热量可降低 5 到 10 倍。
一体机 (AIO) 和风冷或辐射冷却选项。
