EAK新型脉冲电阻 高能吸收
CR200-50R-10%
许多电子电路都暴露在高脉冲负载下。在某些应用中,这些情况会定期发生,例如在脉宽调制 (PWM) 设备中。在其他情况下,脉冲是偶然的,但也是不可避免的——由电磁干扰信号 (EMI) 产生。不幸的是,由于电子元件的小型化程度越来越高或具有固有的局限性,它们的脉冲负载能力通常不足以承受这些脉冲负载,因此需要保护。
电子电路中的脉冲负载敏感元件可以通过集成专用子电路来保护。这些器件通常用作旁路或负载吸收器,并具有从平滑电容器到电压抑制二极管的不同组件。然而,它们的共同元件是抗脉冲电阻器,插入该电阻器是为了吸收脉冲功率或将脉冲敏感元件上的脉冲电压降低到非临界水平。偶然脉冲的来源是电网或场绑定的 EMI 信号,包括由开关动作引起的宽带突发脉冲、由雷电引起的浪涌脉冲以及 ESD。
浪涌
浪涌
外型尺寸:
规格:
阻值:2*50R
阻值精度:10%
帽盖材料:高温高压线,线长200mm
工作电压:1500V
绝缘耐压:3KV
长期工作温度:≤200℃
可耐工作温度:一般230℃(更高要求可设计)
允许冲击能量:400J/cm3
