keil5怎么把程序烧到板子上
  1. 安装Keil MDK-ARM:
  • 从Keil官网下载Keil MDK-ARM安装包。
  • 按照安装向导完成安装。
  1. 连接开发板:
  • 将开发板通过USB或其他接口连接到计算机。
  1. 配置开发环境:
  • 打开Keil MDK-ARM。
  • 选择“Project”菜单,然后选择“Manage”。
  • 在“Target”选项卡中,选择您的开发板型号。
  • 在“Debug”选项卡中,选择适合您的开发板的调试器。
  1. 创建项目:
  • 选择“Project”菜单,然后选择“New uVision Project”。
  • 选择您的开发板型号,然后点击“Next”。
  • 选择您的项目文件夹和名称,然后点击“Create”。
  1. 添加源文件:
  • 在“Project”窗口中,右键单击“Source Group 1”,然后选择“Add Existing Files to Group”。
  • 选择您的源文件,然后点击“Add”。
  1. 配置项目设置:
  • 选择“Project”菜单,然后选择“Options for Target”。
  • 在“Target”选项卡中,配置目标设备、时钟设置等。
  • 在“Debug”选项卡中,配置调试器设置。
  • 在“C/C++”选项卡中,配置编译器设置。
  • 点击“OK”保存设置。
  1. 编译项目:
  • 选择“Project”菜单,然后选择“Build target”。
  • 等待编译完成。
  1. 烧录程序:
  • 选择“Debug”菜单,然后选择“Start/Stop Debug Session”。
  • 在“Debug”窗口中,选择“Flash Download”选项卡。
  • 点击“Download”按钮,开始烧录程序。
  1. 调试程序:
  • 在“Debug”窗口中,选择“Main”选项卡。
  • 设置断点并开始调试程序。
  1. 运行程序:
  • 在“Debug”窗口中,点击“Run”按钮,运行程序。
请注意,这些步骤可能因您的开发板型号和Keil MDK-ARM版本而有所不同。建议您查阅您的开发板文档和Keil MDK-ARM用户手册以获取更详细的信息。
