在STM32微控制器中,Boot引脚(通常指的是BOOT0和BOOT1引脚)的状态决定了设备启动时的引导模式。这些引脚的状态在复位时被读取,并据此选择启动哪块存储器。比如,STM32F103系列微控制器,其BOOT0引脚用于在内部Flash、系统存储器或SRAM之间选择启动源,而BOOT1引脚在某些系列中用于启用从内置SRAM启动的选项(但请注意,不是所有STM32系列都支持通过BOOT1改变启动源)。
在STM32中,Boot引脚的状态并不是直接通过一个寄存器读取的,因为它们在复位期间被用于配置启动模式,并且一旦复位完成,这些引脚的状态就不再直接反映在系统寄存器中。然而,你可以通过配置GPIO端口来“间接”读取这些引脚的状态,但请注意,这实际上是在查看引脚当前的电平状态,而不是它们在复位时决定启动模式的状态。
以下是一个基于STM32F103系列的示例,展示如何通过配置GPIO端口来读取BOOT0引脚的状态(注意,这仅代表引脚当前的电平,不代表启动时的配置)。
c复制代码#include "stm32f10x.h" void GPIO_Init(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 使能GPIOA时钟 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // BOOT0引脚连接到GPIOA的第0脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; // 上拉输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 初始化GPIOA } uint8_t ReadBoot0Pin(void) { if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == Bit_SET) { return 1; // BOOT0为高电平 } else { return 0; // BOOT0为低电平 } } int main(void) { GPIO_Init(); // 初始化GPIO uint8_t boot0Status = ReadBoot0Pin(); // 读取BOOT0引脚状态 // 这里可以根据boot0Status做进一步处理 while (1) { // 主循环 } }
请注意,上述代码示例是在STM32F10x标准外设库的基础上编写的。如果你使用的是HAL库或LL库,初始化GPIO的代码将会有所不同。
此外,再次强调,这种方法读取的是BOOT0引脚当前的电平状态,而不是它在复位时用于确定启动模式的电平状态。如果你需要基于Boot引脚的状态来改变程序的行为,通常这种决策应该在固件启动的早期阶段(如启动文件或主函数开始处)就完成。
