铠装光缆光缆VS非铠装光缆区别在哪里
  铠装光缆与非铠装光缆在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在结构、性能、用途以及成本等方面。
  一、结构差异
  铠装光缆:在光缆芯外包裹有一层保护性的铠装层,该层可以是金属(如钢带、铝带、钢丝)或非金属(如纤维纱、玻璃纱、聚乙烯等)材料。铠装层之外还可能有护套、芳纶、轻钢管等结构,共同为光缆提供全方位的保护。
  非铠装光缆:则没有这样的铠装层保护,其结构相对简单,一般由光纤、缆芯、填充物、护套等部分组成。非铠装光缆的护套材料多为聚乙烯(PE)等塑料材质,用于防止光纤受到外界环境的侵蚀。
  二、性能差异
  铠装光缆:由于铠装层的存在,铠装光缆具有更高的机械强度、耐磨耐刮性、防水防潮性以及防鼠防腐蚀性。这些特性使得铠装光缆在恶劣环境下(如户外、建筑工地、道路等)具有更好的耐用性和稳定性。此外,铠装光缆还具有较高的抗拉性和抗剪裂性能,能够抵御较大的外力作用而不易损坏。
  非铠装光缆:虽然也具备光纤的基本性能,如传输带宽宽、通信容量大、传输损耗小等,但在机械强度、耐磨耐刮性等方面相对较弱。非铠装光缆更适合在相对温和的环境中使用,如室内或较为平坦的室外地面。
  三、用途差异
  铠装光缆:广泛应用于需要高耐用性和稳定性的场景,如长距离通信、城市地下管道、铁路信号传输、电力系统监控等。此外,铠装光缆还适用于户外或恶劣环境中,以提供额外的机械保护和防止环境因素对光缆造成损害。
  非铠装光缆:则更适用于简单的环境,如室内和较为平坦的室外地面。在短距离内通信质量优秀,且购买和维护成本相对较低。但是,在需要较高抗拉强度和抗剪裂性能的场景中,非铠装光缆可能无法满足要求。
  四、成本差异
  铠装光缆:由于其复杂的结构和额外的保护层,铠装光缆的制造成本通常高于非铠装光缆。然而,考虑到其更高的耐用性和稳定性,铠装光缆在长期使用中可能具有更低的维护成本。
  非铠装光缆:成本相对较低,适合在不需要额外保护或耐用性要求不高的场景中使用。然而,在恶劣环境下使用时可能需要更频繁的维护和更换。
  综上所述,铠装光缆与非铠装光缆在结构、性能、用途以及成本等方面存在明显的差异。在选择光缆时,需要根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。
