Vega和Ryzen在手 AMD能否重新崛起?
半导体新闻
67人已加入
  在Lisa Su上任之后,AMD拓展了几个系列的新产品,并重新进入了高端芯片市场,与此同时,公司的股票也有了强势的增长。我们可以看到, AMD拥有非常广泛的产品线,但我们认为如此广泛的产品线可以说是他们的一个弱点。
  他在CPU领域的竞争对手Intel和GPU领域的对手Nvidia在产品和研发上的专注也会让AMD如临大敌。更重要的的是他们拥有比AMD更庞大的现金流投入研发。这让产品线众多的AMD分散在各个产品上的研发资金更是捉襟见肘。
  现在,AMD正在通过提供集成方案,将其产品推向毛利更高的市场,期待扭转这种局势,这会在成为AMD翻身的终极筹码吗?且看我们下面的分析。
  AMD的目标市场
  AMD现在正在聚焦快速增长的市场,例如游戏、数据中心、VR,这三大块能够给AMD提供530亿美元的机会:
  (1)游戏
  在游戏市场,AMD希望通过将Vega GPU推荐给游戏狂热者,并将Polaris GPU推向主流的游戏玩家。AMD的APU同样会成为微软新一代的Xbox Scropio和索尼新Playstation 4.5的“动力”来源。而随着VR入侵入戏领域,AMD计划开发先进VR头盔。
  (2)数据中心
Vega
  看到英伟达GPU在数据中心市场大获成功以后,AMD也通过向阿里巴巴和google 的超大规模数据中心提供GPU的方式进入了这个市场。而在服务器领域,AMD也想借助Naples CPU去和Intel一争高下。
  (3)沉浸式平台
  AMD打算将VR做的更逼真,这就需要更高端的图形处理器、存储和更强的处理能力。因此,这家公司开发了能够联合Ryzen CPU和Vega GPU的Raven Ridge APU。而最近,AMD更是收购了无线VR芯片制造商Nitero,力图去克服线缆对VR头盔的限制。通过一系列的动作,AMD想成为VR领域的领导者。
  一个现实的问题:AMD的计算和图形部门什么时候可以盈利
  AMD很想在游戏市场获得更多的份额,因为它能够为AMD贡献大概150亿美元的机会。而他已经为笔记本、游戏主机、服务器和嵌入式系统提供了GPUs,1 CPUs,2 和APUs3。
  AMD的业务部门按所服务的市场划分,例如CG(运算和图形)部门、EESC(企业、嵌入式和半定制)部门。他们现在已经将目光从CG转向了EESC。在2014年,AMD CG部门的营收贡献是60%,到了2016年,这个数字只有46%。而EESC部门的贡献则从40%增长到54%。
  (1)运算和图形部门的营收
Vega
  因为技术落后于竞争对手Intel和Nvidia,AMD的CG部门已经亏损了很长一段时间。这就迫使AMD降低其CPU和GPU的售价来提高竞争力。在2016年第三季度,AMD发布了下一代的低售价Polaris GPU之后,我们明显看到他们的营收有了明显的增长,这还将AMD带回了主流的GPU市场。
  从数据上看,AMD CG部门2016年第四季度的营收同比增长了28%,达到了六亿美元,这是过去两年的记录。细分看来,运算部分的营收达到了过去七个季度的营收新高。GPU更是达到了过去11个月的营收新高。这个创纪录的营收将AMD 2016第四季度的亏损减记到2100万美元。但是,离盈利似乎还遥遥无期。
  AMD方面希望借助其新发布的Ryzen CPU和Vega GPU重新进入高端市场,扭亏为盈。该公司声称,他们将会在高端市场和Intel和Nvidia展开竞争。
  2017年第一季度的财政预测
  在AMD的第一季度的财务统计周期内,已经卖了一个月的Ryzen 7 CPU,但是销售初期主板的缺货或会影响Ryzen 7的销售。另外,季节性的疲软也会降低CG业务在第一季度的营收。从目前看来,这个部门的营收会因为Ryzen 7的出现,亏损下降。展望第二季度,或许就能带来利润。
  关于Ryzen 7系列,AMD是怎么说的
  AMD是想借助Ryzen 和 Vega系列来推动CG部门的营收增长的。按照他们的规划,AMD 的14nm 的Ryzen CPUs1将会和Intel的 14nm CPU竞争。
  而AMD的Ryzen系列其实有三条线,分别是高端、终端和面向笔记本的低端。
  高端Ryzen 7桌面处理器是适用于AM4 X370主板的,这是在2017年3月2号发布。这系列处理器的价格介于$329–$499之间,其竞争对手就是Intel的i 7 Broadwell 处理器,而其对应的价格则是$349–$1,050。
  中端Ryzen 5桌面处理器适用于AM4 B350主板,这是在2017年4月11号发布的,这系列处理器的价格是$169–$249。这系列直接对攻的是英特尔的i5 Kaby Lake系列处理器,价格是$168–$242。
  低端的Ryzen 3桌面处理器适用于AM4 A320主板,这系列将会在今年迟些时候发布,这个系列的预估售价是$169,这会和英特尔相同价位的处理器竞争。
  AMD甚至打算在2017年第二季度发布针对笔记本的CPU。
  (1)那么问题来了,Ryzen 7系列性能表现如何?
  Ryzen 7三个型号的CPU:1800x, 1700x和1700,都是八核十六线程的处理器。从数据上看,这些处理器在处理多线程任务时的性能比Intel i7 的 Broadwell-E CPU更出色。这就使Ryzen非常适用于工作站和专业应用。
  但是根据第三方的评测,在游戏类的单线程任务重,Ryzen 7的性能相比Intel是落於下风的。从数据上可以看到,Intel最便宜的,只卖349美元的i7-7700k,在单线程上的表现优于AMD卖的最贵的、价格高达499刀的Ryzen 1800x想能还好,这几乎在每个游戏上的表现都如此。
  超过300个开发者正在优化Ryzen的性能,这能提高其CPU性能,尤其是在游戏里的性能。
  (2)AMD的平衡功耗计划提升了Ryzen 7的性能。
  另外,评测发现,AMD的Ryzen 7在Win 7上的游戏性能是比在Win 10上的表现更好的,造成这个差异的原因是因为Win 7保持所有的物理核都在唤醒状态,而让虚拟核休眠。而Win10则是保持一个物理核和一个虚拟核唤醒,而让其他的核休眠。
  AMD利用其最新的平衡功耗计划来解决了这个问题,这将改变Win10 处理物理核和虚拟和的的方法,进而提升每个游戏玩家的游戏性能。
  在早前的一个博客里,AMD提到,平衡功耗计划将Ryzen在Win 10环境下的很多游戏性能从3%提升到了21%。而根据AMD的测试,最大的提升出现在Crsis3,性能提升为21.6%。
  分析师们更喜欢AMD的Ryzen 5,而不是Ryzen 7?
  分析师们的观点,售价为$169–$249之间的Ryzen 5系列将会比Ryzen 7更受欢迎,并会给AMD带来更多的收益。也就是说Ryzen 5将会比Ryzen 7成功得多。
  然而在Ryzen 7传递更正面的性能的时候,Ryzen 5的表现却没那么尽如人意。前面我们提到,Ryzen 7是和Intle的 i7 Broadwell架构竞争的,这是一个两代的老产品了。而Ryzen则是和最新的Kaby Lake架构对比。
  在高端市场,AMD Ryzen 7的售价只有Intel i7的一半,但是性能确是相当。因为AMD并不能在价格敏感的终端市场和Intel开启价格战。因此他们在高端系列做了这样的小设计。
  (1)Ryzen 5系列一览
  AMD的 Ryzen 5系列包括了两个六核心处理器((1600X 和1600),他们都是六核十二线程的。同时Ryzen 5还有两个四核心处理器((1500X and 1400),他们是四核和八线程的。
  这两个六核心和两个是核心处理器拥有不同的时钟速度。1600X系列的时钟速度介乎3.6Ghz到4.0Ghz之间,而1600的速度范围则是3.2Ghz到3.6Ghz。
  尽管AMD的Ryzen 5系列价格和Intel i5系列相当,但AMD的芯片比Intel的产品多了50%的核心和300%的线程。更多的核心和线程对于性能的提升是明显的。
  (2)Ryzen 5的性能
  AMD的Ryzen 5 1600x是和Intel的i5-7600K竞争的。和Ryzen 7一样,Ryzen 5在多核上的性能是可以秒掉Intel同类芯片的,但是在单核性能表现仍然堪忧。
  在Cinebench多线程测试协议下,AMD 的1600x的跑分是1239.1,而intel i5-7600的跑分只有662.7,性能明显是比Intel搞69%。这主要得益于核心和线程的增加。
  然而在Cinebench 的单线程测试中,Ryzen 5 1600x的结果只有161.2分,而i5-7600k的跑分则有179.5分,前者是落后于后者的。由于具备低价格的优势,Ryzen 5势必在游戏玩家中拥有很大的吸引力。
  和Ryzen CPU一样,AMD计划2017年财年的最后推出Vega GPU 2。届时Vega GPU将成为AMD进攻高端市场的杀手锏,这样将给Nvidia带来直接的竞争。
  AMD的新GPU会给CG部门营收带来巨大促进吗?
  AMD通过Ryzen 7系列和Intel在高端处理器市场进行竞争,他们还计划推出Vega GPU,跟Nvidia角逐高端GPU市场。
  AMD今年退出了其机遇Polaris 架构的Radeon RX580和570 GPU,他们还计划在2017年的二季度末推出下一代的Vega处理器,在高端市场叫板Nvidia。
  (1)AMD Radeon RX 500 系列
  在2017年4月18日,AMD发布了Radeon RX 580 和RX 570,这个基于其Polaris 的RX480和RX 470更新的版本直面的竞争对手是Nvidia的Geforce GTX1070和1060。
  在升级了Polaris之后,AMD将目光瞄准了那些在这两年内有升级需求的游戏玩家。RX500系列将会支持DirectX 12和 Vulkan。
  (2)Radeon RX 580 的性能
  AMD的Radeon RX580将会有2304个流处理器和144个纹理单元,拥有1340Mhz和1257Mhz两个版本的时钟速度。RX580可以达到6.2TFLOPS,这比RX480的5.8TFLOPS提升了好多。
  和RX480一样,RX580有两个GDDR53存储版本,4GB版本的价格是199美元,而8GB版本的售价则为229美元。存储速度可以高达8.0Ghz,贷款则是和Radeon RX480一样的256 gigabit。
  (3)Radeon RX 570 的性能
  AMD的Radeon RX570有2048个流处理器和128个纹理单元,他们也有1244Mhz和1168Mhz的两个版本。RX570也有4GB和8GB GDDR5 的售价会在169美元。
  Radeon RX 570的内存世道有7.0Ghz,还有224-gigabit的带宽,这笔RX470的6.6 GHz 和211-gigabit高了不少。
  2017年晚些时候,AMD打算发布低端的RX560和RX550 GPU,这将是RX460和RX450的升级版本。据报道,RX560 将会在128bit总线上有4 GB GDDR5。而其价格会是99美元起。RX则会是128bit总线上的2GB GDDR5,而价格将会从79美元起。
  这些升级对于AMD的营收转变来说应该会很有纪念意义的。但是改变游戏规则的应该是即将到来的Vega GPU。
  Vega GPU标志着AMD重返高端GPU市场
  前面我们谈到AMD发布了升级版本的GPU RX500系列,但和Nvidia高性能的,基于Pascal的Geforce GTX 1080和1080 Ti比,这个系列还是望尘莫及。于是AMD计划推出Vega GPU来Nvidia的高端GPU来个直面竞争。Vega架构会比Polaris架构性能更强,它还会与LiquidVR(VR)技术相结合。AMD方面声称,在和Nvidia的Pascal相比,Vega也绝不落下风。
  (1)Vega的关键组成部分: HBM2
  Vega的性能飙升或可可归功于它最新的HBM2(高带宽存储)。Nvidia的Pascal从美光GDDR52中获益,而AMD的Polaris则是GDDR5助力。
  在集成了LiquidVR技术之后,AMD的Polaris架构按理应该能够明显提高VR方面的性能,但目前看来似乎对VR的沉浸式性能并没有很大的提高。但是在拥有HBM2的Vega上面,这个性能就能完美体现出来。
  HBM2 VRAM(video random access memory)是基于3D架构和堆栈是个垂直的存储芯片打造的。而GDDR5则是基于传统的2D平面架构。对GDDR5来说,最大的挑战是它的存储位置是远离GPU的,那么久需要一条线去连接这两个元件。这样的话如果有很多信号在这条线上传播,那么就会消耗更多的功耗。
  而HBM2把存储无限靠近GPU,存储堆栈的内部连接用了TSV技术,这种技术能够降低功耗,同时让GPU变得更快。因为信号能够快速传送,进而能够带来一个更好的沉浸式VR体验。
  (2)传言AMD将发布七个不同版本的Vega GPU
  早前有一篇文章报道,AMD将发布的Vega GPU有七个不同的版本。而从最近相关流言看来,只会有是个GPU,一个RX Vega,专门针对游戏市场的;一个Instinct M125 Vega GPU,目标市场是AI;两个Radeon Pro Vega GPU是专业级别的。
  也就是说也许AMD会发布三个Vega GPU,面对专业和游戏玩家,而根据性能的不同,发布互通的版本。
  不管会发布多少个版本的Vega ,我们可以确定的是,AMD这次会走在Nvidia的前列,让他们的平台再次领先。
  Vega和Ryzen能帮助AMD打败平台的领导者吗?
  前面我们提到,AMD也许会在Q2借助Vega GPU打败Nvidia,重新走在GPU领导者的位置。但是据闻Nvidia也会在Volta GPU上搭载HBM2,并将显卡的制造工艺往前推一个节点,来和AMD竞争,但是这个在2018年底或者2019年初之前,是不可能实现的。届时,指不定AMD已经巩固了在GPU领域的领先地位了。
  受到Vega GPU威胁Nvidia最近发布了升级版本的Geforce GTX Ti,这个基于Pascal架构的 Titan XP有一个更高的时钟速度和存储,价格也达到感人的1200美刀。这个产品的出现改变了Nvidia的GPU Roadmap。Nvidia在之前已经发不过GeForce GTX Titan X(Maxwell)和Titan XP(Pascal),这个Titan XP(Pascal)是基于Pascal架构的第二个Titan GPU。
  这个新GPU定价那么高,老实说,我没能看到他能给将到来的AMD Vega造成任何威胁。
  (1)AMD能重获平台的领先优势吗?
  在2006收购GPU制造商ATI之后,AMD也顺带获得了GPU领域的领导地位。同时AMD将GPU和CPU融合成APU,想扩大其影响力。
  但事与愿违,新产品的尝试以失败告终,同时在GPU产品上的延误让AMD失去了半导体产业平台的领先地位。但在Lisa Su接手了以后,AMD迎来了一波增长。他们想凭借Ryzen和Vega在CPU和GPU领域重新获取平台领先地位,因为这些产品的出现,将会让AMD成为市场上唯一一家同时拥有这两种高端产品线的公司。
  (2)AMD的市场努力
  分析师们发现,Nvidia现在发布的一些新技术产品,其实并不会有很大的市场。但AMD主攻的、有大容量的市场,Nvidia产品的性能和AMD相比又有差别。那么就让我们看一下Vega GPU将会给市场带来什么样的反向。
  Ryzen CPU和Vega GPU能帮助AMD在平台上领先于Intel或者Nvidia吗?我们在2017年第二季度就可以见分晓。
  按以往经验看来,二季度是AMD CG业务增长比较缓慢的时间段,尤其是PC销售额下滑的现在。然而Credit Suisse预测2017年的Q2对AMD来说,却大有不同。
  (3)OEM销掉存货,为Ryzen做好准备
  PC OEM想尽快用完存货,为Ryzen系列做好准备。
  (4)AMD能抢占Nvidia的集成GPU市场么?
  除了Vega GPU,AMD能够还可以通过抢夺Nvidia的集成GPU市场来提高其市场份额。例如AMD曾经和Apple存在过的合作关系,这是Nvidia所没有的。现在Apple 垄断着近90%的高端PC市场,这是GPU的一大市场。
  能够获得APPLE的持续支持,是推动AMD持续获利的关键点之一。
  很多分析师坚信Apple最终会抛弃Intel的GPU,转而用AMD的Raven Ridge APU 4代替。这个产品在一颗芯片里集成了Vega GPU和 Ryzen CPU,从而能够提供更高的能耗效率。
  (5)PC 市场
  虽然整个PC市场正在逐步萎缩,但AMD也期待在PC市场有所斩获,因为PC的衰减力度正在逐步减弱。PC供应商预估PC在2017年4月的出货量将会达到2000万台。当中主要的动力来自于超薄本,而这些市场正式AMD Ryzen的优势所在。
  BlueFin Research的合伙人John Donovan 和Paul Peterson预测,2017年全球的PC出货量将会达到2.69亿台。相比2016年下降1%。
  AMD EESC业务的成长动力
  AMD现在正在扩充其EESC的业务,这当中的主要组成部分是数据中心、嵌入式、游戏和非游戏主机市场。AMD最看好正在扩张的数据中心和沉浸式平台市场。当中的市场总之预估将会达到380亿美元。
  AMD最近开拓了授权业务,而这块业务的营收也会归于EESC部门。上面我们也提到,这个部门的营收占比从2014年的40%上升到2016年的54%。
  (1)EESC的营收趋势
  EESC部门的营收是被游戏主机市场支配的,而这部分业务在第二第三季度会迎来喷发。在2016年第三季度,该公司的这个细分市场营收达到创纪录的8.35亿美元,因为那时候Sony刚好发布了更新版本的游戏主机PlayStation 4.5。
  (2)游戏主机
  分析师预期,AMD的EESC业务在2017会创造新纪录。单重包括了来自索尼的半定制APU3订单,这些营收也包括来自微软新主机的订单,据闻这会在2017年下半年发布。
  (3)数据中心
  EESC能够看到2017年下半年数据中心的疯狂增长,并能获得不错的营收,因为他们发布了Naples CPU,这样消费者在服务器有了替代Intel的新选择。
  2017年下半年的营收包括卖给机器学习应用利于的Vega GPU销售额。这将在AI市场给Nvidia 的Tesla GPU带来巨大的威胁。
  (4)授权
  如果AMD的安全授权在2017年完成的话,毫无疑问EESC的营收会达到一个新高度。因为现在AMD现在正在起诉LG、Vizio、联发科和Sigama Design几家公司,因为他们侵犯了AMD的三项图形技术专利。
  (5)2017年下半年的营收预估。
  分析师预估,2017年下半年,EESC的营收将会获得双位数的增长,但是很难量化。因为现在产品的发布还不是很明朗。一旦产品的规格和发布日期确定。这些营收数字将会更直观。
  微软的“天蝎座”:AMD半定制业务的催化剂
  AMD是游戏机市场的领导者,它是索尼(SNE)和微软(MSFT)的半定制APU的唯一供应商。2016年,索尼和微软占到了游戏机市场的83%。
  2016年,AMD失去了任天堂。但是任天堂只占游戏机市场份额的8%,因此这并不重要。AMD的半定制收入有可能在3季度创下新纪录,因为微软将在2017年下旬推出新游戏机“天蝎座”。
  (1)微软的“天蝎座”项目
  微软的“天蝎座”项目包括AMD的定制八核Jaguar CPU,时钟频率为2.3 GHz,高于Xbox One的1.75 GHz。它的计算能力为6TFLOPS3,拥有40个定制的Radeon GPU,速度为800~850MHZ。
  这个主机使用真空腔均热板散热技术冷却GPU产生的热量。它还有离心式风扇,从系统中除去冷凝的热量。
  “天蝎座”拥有12GB GDDR5内存,每秒可以运行320 GB的内存带宽。相对于Xbox One的8 GB GDDR5内存有显著改进,Xbox One的运行速度为每秒218 GB的内存带宽。从以上规格表明,“天蝎座”项目都不会使用Ryzen和Vega。
  (2)微软的“天蝎座”项目使用AMD的FreeSync 2
  Eurogamer报道说,“天蝎座”项目将采用AMD的FreeSync 2和HDMI 2.1(高清晰度多媒体接口),可将游戏主机与4K显示器连接起来,并支持VRR(可变刷新率)。
  (3)FreeSync如何工作?
  当游戏主机的GPU与所连接的显示器不同步时,屏幕会“分割”,因为GPU没有为显示器的刷新率渲染正确数量的帧。AMD的FreeSync允许GPU控制显示器的刷新率,从而消除显示器的这些问题。AMD的FreeSync与Nvidia的G-Sync技术相似。
  使用FreeSync 2,“天蝎座”将提供增强的HDR(高动态范围)支持,只需要附带的显示器支持HDMI。挑战在于大多数兼容FreeSync的显示器都使用DisplayPort,因为AMD在2016年推出了FreeSync。另一个挑战是VRR技术无法应用在电视机中,因此玩家必须使用PC显示器才能获得HDMI体验。
  分析师认为,“天蝎座”项目的销量可轻易超过在2017年推出PlayStation 4。在我们看来,无论哪种情况发生,AMD都会胜出。
  游戏的未来似乎是VR(虚拟现实)。 我们将在下一部分看看AMD在这一领域的努力。
  AMD计划如何推动VR
  随着索尼(SNE)和微软(MSFT)推出游戏机,AMD可能在第三季度出现强劲增长。而游戏的未来是VR(虚拟现实),AMD正在寻求成为VR领域的领导者。
  在VR世界大会上,AMD公司副总裁Roy Taylor谈到VR的未来。VR刚刚开始进入游戏、娱乐、医疗保健等各个市场。在虚拟世界和现实世界之间的差异缩小之前,它还有很长的路要走。我们有一些技术上的困难,例如VR的头戴式显示器的电线限制了用户的动作,更细致的图形使用户感到头晕。
  (1)VR在游戏中的角色
  AMD正在努力通过开发使用波束成形技术直接连接到系统的无线VR头戴式显示器来克服这些技术难题。Taylor 暗示,波束成形技术可能是微软将于2017年推出的Xbox Scorpio的VR游戏组件。
  有传言说,索尼可能会在下一代游戏机PlayStation 5中引入VR头戴式显示器和逼真的图形(原文:photorealistic graphics,翻译仅供参考),但是新游戏主机在2019年之前不太可能发布,因为索尼不想在微软的“天蝎座”推出不久就推出自己的游戏主机。
  (2)AMD收购Nitero
  游戏机公司对VR的兴趣日益增加促使AMD加速在这一领域的努力。该公司最近收购了无线VR芯片制造商Nitero,AMD的收购价格并未公开,因此可能并不很高。
  AMD收购了Nitero团队及其用于VR / AR的高速60 GHz频谱芯片技术。这是长期合作伙伴关系,旨在开发具有千兆传输性能和低延迟的图形密集型应用和无线VR / AR头戴式显示器。
  Nitero的首席执行官Pat Kelly将与AMD合作,担任无线IP集团副总裁。
  (3)关于 Nitero
  Nitero成立于2009年,2014年7月推出了NT4600系列IEEE1 802.11ad智能手机芯片。NT4600芯片建立在三星(SSNLF)28nm RF2流程的基础上,允许用户将智能手机无线连接到显示器。 这些芯片支持4K显示器,USB 3.0速率的无线连接,以及波束成形技术以实现更好的覆盖。
  Nitero的最初目标是为移动设备开发60 GHz无线芯片。该公司正在扩大产品范围,专注于连接在强大的PC机上的无线头戴式显示器芯片。AMD认为无线技术可以提高VR / AR的采用。
  AMD的Naples将在数据中心市场上创造自己的未来
  在本系列的前一部分,我们研究了半定制和虚拟现实市场,AMD已经是其中的领先者,并且正在努力保持其领先地位。AMD也在寻求抢占英特尔(INTC)主导的数据中心市场份额,这个领域英特尔的份额超过了99%。
  AMD计划在2017年第二季度末推出其基于Zen的Naples服务器CPU。预计Naples将与Intel Skylake架构的Purley平台进行竞争。AMD还任命了戴尔的Forrest Norrod来推动其服务器芯片领域的工作。
  (1)AMD的Naples CPU初探
  AMD的Naples预计将有32核和8个DDR4内存,而英特尔的Purley CPU预计有28核和6个DDR4内存。Naples可以跨越云数据中心和传统企业服务器进行扩展。
  Naples的高存储容量和高速输入输出通道与英特尔在服务器领域的产品有区别。在单核性能测试中,Naples比英特尔的22核Broadwell E5-2699 V4跑分高29%。
  (2)AMD的Naples 能否与英特尔的Skylake竞争?
  然而,Geekbench的数据库有不同的故事。英特尔向Google(GOOG)提供了Skylake服务器芯片,后者在2017年3月8日发布了基于Skylake芯片的Cloud NEXT ‘17服务器。
  Wccftech研究了Google在Geekbench上发布了基准测试结果,发现英特尔的Skylake-EP Xeon CPU有32个内核,这就抵消了Naples声称的性能优势。 虽然Skylake的核心数量相当,但它在存储容量落后于Naples。Skylake每个芯片只有6个DDR4内存,而Naples有8个。
  虽然Naples的性能表现优于英特尔的Broadwell Xeon,但英特尔已经向Skylake Xeon迈进了一步。 在这种情况下,定价将成为决定因素。
  (3)AMD与微软的数据中心合作
  为了获得市场份额,AMD与微软(MSFT)合作,为后者参与的Olympus项目提供Naples CPU,这是一个开源云硬件设计项目。在OCP(开放式计算项目)计划中,AMD将根据云硬件的要求改善它的Naples CPU的性能,可扩展性和效率。
  由于OCP使设计规范向公众公开,AMD不会从该计划获得任何利润。不过,这将有助于AMD为云计算制定标准。Nvidia(NVDA)出于类似的原因也加入了OCP计划。
  AMD不仅针对一般的数据中心应用,而且还针对目前由Nvidia主导的AI市场。我们将在本系列的下一部分中介绍AMD在AI领域的工作。
  AMD使用异构系统架构来挖掘机器智能
  AMD正在云计算中心和传统企业级服务器上扩展其Naples CPU。数据中心市场正在向MI(机器智能)迈进,而Nvidia(NVDA)的Tesla GPU在这方面位于业界前沿。AMD也在通过创建HSA(异构系统架构)推动在这个领域迅速发展。
  在异构计算中,各种处理器和加速器为不同类型的工作负载引入专门的处理能力。在HSA中,不同的加速器有助于特定工作负载的并行处理。整个架构由兼容的软件平台支持。
  AMD正在寻求利用其高性能CPU和GPU组合来开发支持异构计算的平台。它还提供了MIOpen机器智能库,使开发人员能够为这些加速器编写应用程序。MIOpen库支持流行的编程语言,如Python和C ++。
  (1)AMD的Radeon Instinct加速器
  AMD将推出几款支持异构计算机的Radeon Instinct加速器。它计划在2017年推出MI6,MI8和MI25加速器。每种加速器都会混合各种CPU和GPU技术来支持特定的工作负载。
  (2)AMD的加速器:GPU,DSP和CPU的融合
  根据2015年HSA规范报告,HSA将CPU与GPU和DSP(数字信号处理)加速器集成在一起,使所有计算元素可以完全访问系统内存。DSP通常用于FPGA,如果AMD采用该HSA,那么AMD将来可能会提供FPGA。
  AMD可以将Vega GPU与服务器级的Naples CPU集成在其Radeon Instinct加速器中。之后,该公司可能会为异构计算创建一个新的CPU架构。 CPU和GPU的组合可以显着降低客户的系统成本,并使其在游戏、高性能计算和机器学习应用中受到欢迎。
  (3)为什么英特尔青睐FPGA?
  虽然AMD正在寻求提供GPU和FPGA,但英特尔(INTC)只专注于在MI市场上扩展的FPGA。 英特尔正在致力于让FPGA成为可行的GPU替代品。
  GPU用于通用任务,而可编程的FPGA可用于特定任务。在某种程度上,英特尔的FPGA在数据中心领域的表现优于GPU。如果英特尔成功地用FPGA替代了GPU,那么它可以在MI领域获得显着的市场份额。FPGA也可用于大型服务器,以及小尺寸的嵌入式设备。
  接下来,我们将看看AMD预计在2017年和2018年推出的其他桌面和服务器产品。
  揭露AMD的All-in-One平台路线图
  AMD正在桌面,笔记本和服务器领域使用其Ryzen CPU和Vega GPU。该公司还将利用这些芯片构建AIO(一体式)平台。最值得期待的是,Raven Ridge APU将于2017年稍后推出。
  根据wccftech的说法,Raven Ridge将在2018年初的Pinnacle Ridge CPU和2019年的Gray Hawk CPU之后推出。
  (1)Raven Ridge APU
  AMD的Raven Ridge APU将包含四个Zen内核和多达11个Vega内核,它将拥有704个流处理器。APU将有8个线程和SMT(同时多线程)功能。Raven Ridge可能具有增强的Zen内核,可以支持其Zen 2内核的改进。
  Raven Ridge将支持AM4。根据wccftech的说法,AMD将使用基于Zen的AM4主板,直到2020年的升级版Zen。Raven Ridge中使用的GPU预计在集成显卡方面有所改善。
  预计AMD预计将在2017年下半年推出Raven Ridge APU笔记本电脑,价格约为250美元。其后会在2018年推出Raven Ridge APU台式电脑。
  苹果(AAPL)目前从英特尔(INTC)获得iMac和MacBooks的所有CPU。有传言说,苹果可能会为MacBook更换AMD处理器,或同时使用两家的处理器。许多分析师认为,Raven Ridge是苹果轻巧的MacAir笔记本电脑的理想APU。
  (2)Pinnacle Ridge CPU
  中国某网站在Videocardz上透露了AMD在2017年和2018年的路线图。该路线图表明,在Ryzen之后,AMD计划在2018年初推出Pinnacle Ridge CPU。Pinnacle Ridge CPU将面向需要更高性能的企业和爱好者。CPU可以将TDP(热设计功率)维持在95W,与Ryzen相差无几。
  Pinnacle Ridge CPU预计有8个Zen内核。这些内核有可能基于先进的Zen 2架构。与其前身Excavator相比,Zen实现了52%的高IPC(CPU每一时钟周期内所执行的指令)。Zen 2预计比Excavator高出60%-65%。Zen 2可能比Ryzen更优化,更精简,因为AMD可以解决与单线程性能相关的问题。
  未来Zen的升级版可能与更高时钟的DDR4内存和较低的CPU时钟速度兼容。AMD还可以对进程节点进行改进,以提高Zen的时钟速度。还有一个传言,AMD正在寻求在移动架构上一展身手。我们将在下一部分探讨这个话题。
  AMD基于x86的移动SoC的传闻
  有关AMD未来路线图的猜测,AMD用于PC和服务器的Zen 架构可以随着每一次升级而改善。ExtremeTech公布了AMD进入移动架构领域的另一个传言。
  根据ExtremeTech透露的信息,AMD正在开发代号为“小脚丫”的智能手机和平板电脑SoC(片上系统)。预计该SoC将使用x86架构,并可能在2018年进入市场。
  Phoronix从由AMD提供技术的谷歌(GOOG)Chromebook中发现了一些线索,可以在不久的将来发布。线索来自coreboot的代码审查,coreboot是可以在所有Chromebook上运行的开源软件项目。
  据发现,coreboot引用了“Kahlee”, Unboxed是由Stoney Ridge APU.1驱动的AMD主板。
  (1)AMD能否在整合的移动SoC空间中存活?
  智能手机SoC市场已经整合,市场领导者以微薄的利润运营。AnTuTu认为,高通(QCOM)以50%的市场份额领跑手机SoC市场,其二季度营业利润率为13%。
  最近,微软(MSFT)与高通公司合作,将前者的Windows操作系统放在后者基于ARM的SoC上。高通的Snapdragon SoC将在Google的Android操作系统和微软Windows操作系统上运行。
  甚至高通也在为提升SoC的销售额而焦头烂额,因为三星(SSNLF),苹果(AAPL)和华为等高端智能手机厂商正在为其高端手机转向内部SoC。
  所有这一切都减少了对x86移动架构的需求。英特尔(INTC)在x86移动架构上尝试过,但由于未能保证市场份额,英特尔在2016年退出了移动SoC市场。
  (2)分析师如何看待AMD的移动SoC项目?
  一些分析师认为AMD可能无法在移动SoC市场上取得重大进展。事实上,一些分析师认为AMD可能会废除该项目,因为它可能无法从移动OEM厂商那里获得批量订单。
  AMD会逆袭Intel和Nvidia吗?
  AMD正在推出一系列产品,以获得高端PC、服务器和GPU市场的份额。如果AMD在这三个市场中都取得了适度的份额,其盈利可能会大幅增长。
  这一增长机会使Canaccord Genuity的分析师Matthew Ramsay看好AMD。不过,他并不看好英特尔(INTC)和Nvidia(NVDA)。
  看好AMD
  与英特尔的高端CPU相比,2款AMD的Ryzen 7在产量和内存密集型基准测试中表现良好。 然而,AMD在中档1080p游戏基准测试中表现逊色。AMD正在努力实现这一性能,因为它最近推出了平衡电源软件,将Ryzen在微软(MSFT)Windows 10中的游戏性能提高了20%。
  Ramsay表示,AMD的Ryzen预计不会与英特尔的CPU性能相匹配。Ryzen CPU的关键卖点是其每瓦性能和成熟的软件优化,这可能推动其在2017年的销售。这将为在2017年下半年和2018年上市的Naples服务器CPU开一个头。
  Intel
  英特尔(INTC)拥有强劲的现金流,但它将大部分现金储备投资于增长机会。它在2017年收购了Altera,并于2017年收购了Mobileye(MBLY)。英特尔正在中国建立内存工厂,并且正在增加汽车、物联网(物联网)和5G的研发支出。英特尔预计这些投资将在未来取得成果。
  Ramsay支持英特尔投资增长的决定。他指出,“像英特尔一样的战舰需要时间”,这使得股票在短期内吸引力下降。英特尔股价可能会在一个特定的范围内徘徊,而不会超过这个范围,直到新的投资开始产生结果。
  虽然英特尔经历了多年的转型,但是竞争对手的股票将会产生更有吸引力的回报。
  英伟达
  2017财年是Nvidia扭亏为盈的一年,他的数据中心的收入同比增长了131%,因为应用于云端的深度学习采用的GPU越来越多。
  Ramsay 表示,随着英特尔和AMD等其他公司进入这个市场,GPU的增长将不会持续很长时间。 他预计Nvidia在服务器加速器市场中所占有的约80%的份额会随时间的推移逐渐下降到40%。他预计,在未来五年,服务器的GPU附加率将增加到20%,为Nvidia创造超过25亿美元的机会。
  然而,这个机会将被游戏GPU的下降所抵消。Ramsay认为,随着AMD的Vega GPU以极具竞争力的价格进入高端市场,Nvidia可能会失去游戏GPU的溢价定价。
