选择拉丝不锈钢氮气柜的原因有哪些?
拉丝不锈钢是一种表面经过拉丝处理的不锈钢材料,拉丝处理是一种金属加工工艺,通过磨具或刷子沿着不锈钢表面进行直线磨刷,从而形成一条条细长、连续的平行线纹,这不仅给不锈钢表面带来了独特的纹理效果,增加了美观性,同时还能改善抗指纹、抗刮擦性能,并能在一定程度上隐藏表面的小划痕,使产品更加耐用且易于清洁。
拉丝不锈钢氮气柜是为存储对湿度、氧气敏感的物品而设计的储存设备,广泛应用于电子、半导体、制药、实验室以及精密机械等行业。它通过维持柜内低湿度环境和充入氮气来达到防潮、防氧化的目的。柜门采用多重密封设计,确保柜内气体不会泄露,同时有效隔绝外部潮湿空气的进入,保持内部环境的稳定。
内置氮气控制系统,可根据需要自动或手动调节氮气流量,以维持柜内特定的氮气浓度。配备高精度的温湿度传感器,保持柜内相对湿度在极低水平,确保物品不受潮。先进的微电脑控制系统,实时显示并记录柜内的温湿度、氮气浓度等数据,支持远程监控和超湿警报功能,一旦参数超出预设范围即发出警报。
氮气
拉丝不锈钢氮气柜的优点:
1.美观耐用:拉丝处理提升了不锈钢的外观质感,同时保持了材料的高强度和耐腐蚀性,延长使用寿命。
2.防指纹:减少表面指纹痕迹,易于保持清洁,特别适用于需频繁接触的操作环境。
3.保护储藏品:氮气环境可以有效隔绝氧气和湿气,防止存储物品氧化、受潮,适合存放对环境敏感的物品。
4.联网智能监控:使用网线将氮气柜与监控系统相连,然后通过管理软件进行连接测试,确保数据传输正常。通过管理软件,用户可以远程监控氮气柜的实时状态,如内部温湿度、氮气浓度、柜门开关状态等,并收集历史数据进行分析,以便于优化存储条件和管理流程。
5.密封性好:多层密封设计确保了良好的密闭性,维持内部环境的稳定,防止外部污染物入侵。
使用拉丝不锈钢氮气柜时,要确保氮气柜放置在干燥、通风良好的环境中,远离高温源和腐蚀性气体,以减少外界对柜内环境的影响;定期检查氮气供应系统,确保氮气纯度和压力符合要求;维护柜内外清洁,避免灰尘积聚影响密封性能,定期更换除湿材料或检查电子除湿系统的效能;使用前检查柜门密封性,确保密封条完好无损,防止氮气泄露。
拉丝不锈钢氮气柜以其出色的防护性能、智能化管理和耐用性,在诸多领域中发挥着重要作用,是保护高敏感度物资不可或缺的储存解决方案。
