企业能耗管理系统,实现对企业水电气用量进行统计管理
一、 企业能耗介绍
Acrel-5000能耗管理系统使用物联网技术采集电表、水表、燃气表等能源计量仪表的各种参数。同时使用大数据技术对数据进行处理与储存。为满足用户对能源消耗的精细化管理,平台提供实时监测、能源看板、能耗统计、能耗分析、费用分析、用户报告、异常报警等多种功能,最终目的是为用户节能提供一个有效的管理手段。支持用户移动端、PC端访问。
二、系统架构
平台结构整体分为3层:物理感知层、数据传输层、应用展示层
物理感知层:主要包含分类分项能源计量传感器和计量表计,主要用于计量项目中电、水能源的用量。表计和设备一般通过RS485总线接入ABox-5000能耗数据采集箱。
数据传输层:主要设备为ABox-5000能耗数据采集箱。主要作用是通过RS485总线和多种通讯协议采集计量表计的数据,通过网关的协议转换功能将数据通过能耗协议传输到能耗云服务中。主要功能特点是协议转换、数据加密传输、断点续传。
应用展示层:展示层主要满足用户的使用需求,支持多种访问方式(PC、平板),用户可以随时随地了解项目现场的用能情况。
本平台的整体结构如图所示:
能耗
三、系统功能
3.1、登陆界面
系统可以根据客户要求定制个性化的系统登录界面,登录界面所用的图片、 Logo等可由用户自由替换。
能耗
3.2、能耗概况
系统登陆成功进入主页面,主页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,项目整体的能耗情况,可显示“用电量”“用水量”的日月年同比数据,显示项目的逐时、逐日用能趋势。
能耗
3.3、支路能耗
3.1.1、支路概况
支路用能概况主要展示选中支路用能环比,日平均负荷曲线,历史趋势。选中需查看的建筑,分类能耗及支路,选择“过去48小时”,“过去31天”,“过去12月”,“过去3年”其中一种类型,即可查看该支路的用能图表。环比显示选定支路的环比数据。当日负荷曲线该支路的负荷曲线,当日最大值、最小值、平均值等。
能耗
3.1.2、用能统计
支路用能统计主要统计选择支路的用能日报表,月报表,年报表。选中需查看的建筑,支路及日期,选择“日”,“月”,“年”其中一种报表类型。点击“查询”,即可查看该支路的报表;点击“导出”可导出表格。
能耗
3.3.3.数据集抄
数据集抄主要统计选中支路指定时间段内的用能。选中需查看的建筑,分类能耗,支路,起始日期截止日期,点击“查询”即可查看该支路的用能数据。点击“导出”可导出报表到Excel中。
能耗
3.3.4.同比分析
可查询项目指定“回路”的指定“年份”每个月的能耗与上一年“同期”数据之间的对比情况,提供柱状图对比与数据报表对比,直观展示用能数据差异。
能耗
3.3.5、参数查询
参数查询主要统计选中支路的在某一时间段内参数的数据趋势。选中需查看的建筑,分类能耗,支路,选择需要参数,日期,点击“查询”即可查看该参数的变化趋势。点击“导出”可以导出报表。
能耗
3.3.6.参数报表
参数报表主要统计不同时刻的不同支路电参量的详细信息,该报表可以精确到份钟,可导出到execl表格。
能耗
4.4、分项能耗计量
4.4.1.用能概况
系统可以按照不同分项进行能耗统计与显示,并进行日同比分析图,饼图显示各部门过去31天的用能占比;堆积图显示各部门过去31天的能耗趋势。
能耗
4.4.2.用能统计
分析用能统计主要统计不同分项的用能日报表,月报表,年报表。选中需查看的建筑,分项及日期,选择“日”,“月”,“年”其中一种报表类型。点击“查询”,即可查看该分项的报表;点击“导出”可导出表格。选择某行数据点击“图表”查看用能趋势。
能耗
