把宽脉冲变为窄脉冲用什么触发器
在电子工程中,当需要将宽脉冲变换为窄脉冲时,通常采用的触发器是 积分型单稳态触发器
积分型单稳态触发器具有在接收到输入信号后,输出一个固定宽度的窄脉冲的特性。这种触发器的工作原理基于电容的充放电过程,当输入信号(宽脉冲)到达时,触发器开始工作,通过电容的充电或放电过程来产生一个宽度固定的窄脉冲输出。这个过程中,输出脉冲的宽度由触发器内部的电路参数决定,与输入脉冲的宽度无关。
因此,当需要将一个宽脉冲变换为窄脉冲时,可以通过选择合适的积分型单稳态触发器,并调整其内部参数(如电容值、电阻值等),来实现所需的脉冲宽度变换。
此外,需要注意的是,触发器按动作特点可分为多种类型,如基本型、施密特触发器、单稳态触发器和边沿型触发器等。在这些类型中,积分型单稳态触发器因其特定的脉冲变换能力而被广泛应用于需要脉冲宽度变换的场合。
综上所述,把宽脉冲变为窄脉冲应采用积分型单稳态触发器。
