国产双通道集成电机一体化应用的电机驱动芯片-SS6951A
工采电子代理的国产电机驱动芯片 - SS6951A为电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS6951A有两路H桥驱动,每个H桥可提供较大峰值电流4.0A,可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。
电机驱动芯片电机驱动芯片-SS6951A
SS6951A的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。
SS6951A提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置nSLEEP引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。
SS6951A提供一种带有裸露焊盘的ETSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀。
马达驱动芯片 - SS6951A的特性:
双通道H桥电流控制电机驱动器
–单个或两个有刷直流电机
–一个步进电机
PWM 控制接口
固定频率下电流控制可选择
– 2 bits电流控制,提供4个电流台阶
低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
– 24V,Ta = 25°C时可实现4.0A较大驱动电流
– 24V,Ta= 25°C时RDS(on)为300mΩ(典型值HS + LS)
较大工作耐压50V
睡眠模式低电流
内置3.3V基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性
– 过流保护(OCP)
– 热关断(TSD)
– 欠压闭锁(UVLO)
– 故障显示Pin(nFAULT)
封装:ETSSOP28
典型应用原理图:
电机驱动芯片典型应用原理图
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
