一、电动机额定电压的选择
电动机的额定电压应与供电电网或电源电压相匹配,这是确保电动机正常运行的基本前提。在一般工厂企业中,低压电网通常为380V,因此中小型异步电动机的额定电压一般为380/220V(Y/△接法)、220/380V(△/Y接法)及380/660V(△/Y接法)。对于高压电动机,其额定电压可达到3000V、6000V甚至10000V。具体的选择原则如下:
功率小于100kW的电动机:通常选用380V。
功率小于200kW的电动机:可选择380V或3000V。
功率大于等于200kW的电动机:一般选用6000V。
功率超过1000kW的电动机:推荐选用10kV。
直流电动机的额定电压通常为110V、220V、440V,而大功率电动机的额定电压可提高到600V、800V甚至1000V。
二、电动机额定转速的选择
电动机的额定转速选择取决于生产机械的具体工作要求和调速性能的需求。以下是一些选择原则:
连续工作制且很少启动、制动或反转的电动机:
在这种情况下,可以选择相应额定转速的电动机,以避免使用减速传动机构,从而简化系统并降低成本。
频繁启动、制动和反转的生产机械:
应选择额定转速较低且飞轮矩较小的电动机,以缩短启、制动时间,提高生产效率。
调速性能要求不高的生产机械:
可以选用多速电动机或额定转速稍高于生产机械的电动机配以减速机构。在可能的情况下,优先选用电气调速方案,如变频调速,以提高能效和控制精度。
调速性能要求较高的生产机械:
应确保电动机的最高转速与生产机械的最高转速相适应,并直接采用电气调速方式,以满足高精度调速需求。
