具有空翻现象的触发器主要是 钟控RS触发器 。空翻现象是指在同一时钟脉冲作用期间,触发器两次或多次翻转其输出状态的现象。这通常发生在RS触发器的输入信号R和S同时有效(即都为高电平或都为低电平,但具体取决于触发器的设计)的情况下。
钟控RS触发器是一种在时钟脉冲控制下工作的RS触发器。在时钟脉冲的上升沿或下降沿(具体取决于触发器的设计)到来时,触发器的输出会根据输入信号R和S的状态进行翻转。然而,如果R和S在时钟脉冲的有效期内都保持有效状态,那么触发器可能会在同一时钟周期内多次翻转其输出,从而导致空翻现象的发生。
为了避免空翻现象,通常采用的方法是在触发器设计中加入约束条件,确保在时钟脉冲的有效期内R和S不会同时有效。此外,还可以采用其他类型的触发器,如主从JK触发器、维持阻塞D触发器等,这些触发器在设计时就考虑了避免空翻现象的发生。
需要注意的是,不同类型的触发器具有不同的特性和应用场景。在选择触发器时,需要根据具体的应用需求和场景来选择合适的触发器类型。同时,在使用触发器时,也需要注意其输入信号的时序和电平要求,以确保触发器能够正常工作并避免不必要的错误和故障。
