PGS134-S16和PGS134-SS24的烧录
PGS134的烧录和其他几个型号都有点不一样,主要是烧录器提供的烧录信号PA3和PA5,需要短路后接IC的PA5.所以,直接用背部的跳线帽配前面的烧录手柄处的位置烧录的话,都不会成功。这样一般就最好用JP7来烧录了。但是,使用JP7的时候,不能直接从JP7的下端引出烧录引脚到IC上,这样操作有部分IC是无法烧录的。当然也可能有个别型号这样烧录也可以,正常不是这样操作。如以下图示接法是错误的:
引脚
正常的接法,都是根据不同的型号,将JP7下面的端子信号连接到JP7的上部。利用JP7烧录的IC,第一脚都是默认靠近正面烧录手柄的第一脚。也就是JP7的最顶端的1脚。注意,当使用JP7的时候,JP2等其他跳线上的跳线帽需要拔掉,以免造成短路,导致烧录不成功。如下图:
引脚
无论是PGS134-S16,还是PGS134-SS24,都需要将正确的烧录信号线引到对应的IC引脚上。所以在接线的时候请留意IC的引脚排列。这里列出PGS134-S16和PGS134-SS24的烧录连接图,然后在提供一个PGS134-S16的JP7连接座,供大家参考。
引脚
当我们把IC的引脚图和JP7的烧录连接图,放在一起,仔细核对一下引脚名。就对这个接线图的理解更为深刻一些了,就知道为什么要这么连接了。
引脚
引脚
PGS134-SS24或者其他型号的连接图也类似,做法参考PGS134-S16就行。
引脚
