芯明天小体积直线压电马达,行程可达21mm!
芯明天直线压电马达是通过粘滑原理驱动的一种直线型运动定位平台,可以达到毫米级的运动行程和纳米级的定位精度,具有体积小、行程大、精度高和快速定位等优势,内部可选配闭环伺服传感器,实现精准定位。
压电马达
N55系列压电马达是芯明天小体积类型压电马达推出的一款新产品,它的行程可达21mm,速度可达5mm/s,分辨率可达5nm,负载可达0.5kg,重量约为21g,具有断电自锁功能,整体结构更为紧凑,尺寸为32×17×10mm^3,便于集成。产品外观如下图所示。
压电马达
产品特点
大行程、高精度
小体积易集成
可组维运动
断电自锁
开、闭环版本可选
真空版本可选
产品应用
小负载、大行程纳米定位
科学研究
光纤对接
微细加工
原子力显微镜
半导体的精密定位和微纳操作
技术参数
压电马达
配套控制器
由芯明天研发生产的E53.D1E/C1K-J压电控制器非常适用于驱动N55系列压电马达,它是单通道压电控制器,采用数字控制,24VDC供电,静态功耗小于5W,通信接口为TYPE-C、RS-422、RS-232操作便捷,尺寸仅105×103×30.1mm^3,外观体积小巧,结构紧凑,易于集成。
压电马达
小体积同类型产品-N56系列
压电马达
