一种用于测量变压器铁芯无线圈情况下的HDCT-I变压器铁芯测试台操作简要
变压器
一、操作概述
华顶电力的HDCT-I变压器铁芯测试台,该控制系统主要用于变压器的铁芯损耗的空载试验(在没有线圈情况下止,只对硅钢片组成的铁芯做试验),通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。具有操作便捷,性能优越使用安全可靠、外形美观、耐用、移动方便等特点。
二、主要测量范围
1、输入电压:三相四线2、输出电压:三相0-1000V3、输出电流:0-17A4、设备容量:30kVA3、保护:过流保护
三、面板展示
变压器
使用方法
1. 将设备接上电源,设备必须可靠接地。然后把测试线与被试品相连,设备通电,电源指示灯亮起。
2. 打开设备电源开关,按下“合闸”按钮,合闸指示灯亮起,设备合闸,然后按下“升压”按钮,观察功率分析仪至试验所需电压。
3. 到被试品额定电压后,观察功率分析仪显示功率值即为设备当前空载/负载功率。
4. 试验完成后,按下“降压”按钮使调压器归零后按下“分闸”按钮,断开主回路电源。
5. 关闭电源开关,断开设备电源结束试验。
6. 若试验过程中出现过流现象,设备保护断路器会断开电路。需手动复位断路器才可再次启动。
使用注意事项
为了您和设备的安全,请操作人员认真阅读:
1、试验时设备必须可靠接地
2、试验时不允许闲杂人等在试验区域范围内
3、试验时不允许不相干的物品对方设备上和周围
4、使用前应该检查电源电压
5、更换配件时,请使用与本仪器相同型号
6、本仪器注意防潮和防油污
7、试验时请确认被试品已断电
