一、操作概述
电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。尽快地发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要手段。
变压器铁芯接地电流测试仪能够有效的解决这些问题。广泛适用于变电站、发电厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。
二、优点特长
采用钳形电流互感器,方便现场操作;抗干扰能力极强,确保数据准确可靠;配合高速微处理器,实时显示测量数据及波形;运用FFT变换、数字滤波等算法进行数据处理;具有泄漏电流超限报警功能,报警电流可设置;采用3.5英寸320*240真彩液晶显示屏,Windows菜单操作提示;内置大容量非易失性存储器,可存储100组测量数据;内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准;内置1600mA可充电锂电池,待机时间2~3小时,方便现场使用。
三、技术范围区间
测量范围 电流:0~10A频率:50±1Hz分 辨 率 0.01测量精度 ±1%(读数+2字)外形尺寸 203mm×112mm×38mm仪器重量 0.5kg
四、使用条件
环境温度 -20℃~50℃环境湿度 ≤85%RH电源输入 AC 220V/50Hz电源输出 DC 8.4V/1200mA
五、面板介绍
1.电流输入:连接钳形电流互感器。
2.液 晶 屏:用于显示各种操作和测量数据及交流波形。
3.键 盘:用于各种功能的操作及参数设置。
4.开 关:仪器电源开关。
5.充 电 口:连接自带外置充电器。
6.RS-232:用于PC机通讯或软件升级。
六、操作说明
6.1变压器铁芯接地电流试验接线图(推荐使用)
6.2当仪器按要求接好测试线,打开电源开关,液晶显示主界面。
6.3开始测试
在主界面下,按<←>、<→>,选择 开始测试 功能按钮后,按
<确定>键进入正在测试…界面,液晶显示如下图所示
在正在测试…界面,按<←>、<→>键选择修改选项,按<↑>、<↓>键修改某位数据;按<确定>键,保存当前数据及波形;按<返回>键,返回主界面。
其中:报警电流—是指超越上限报警的电流值,范围0~9.999A。
试品编号—是指用于区分不同被测试品的编号,以便于在历史记录中查询和技术管理。
I=xxx.xA—是指被测变压器铁芯接地的泄漏电流。
F=xxx.xHz—是指被测变压器铁芯接地电流的频率。
注意:仪器具有自动放大波形的功能,因此不能根据波形幅值判断数据大小。
6.4历史记录
在主界面下选择 历史记录 功能按钮,按<确定>键进入历史记录查询界面,液晶显示如下图所示
在历史记录查询界面,按<↑>、<↓>键来选择要查询的历史记录;按<确定>键,即可查询当前记录的历史数据。
在历史记录查询界面,连续按下<→>键3次以上,可以删除全部历史数据。
6.5时间设置
在主界面下选择 时间设置 功能按钮,按<确定>键进入日期时间设置界面,液晶显示如下图所示
在日期时间设置界面下,按<←>、<→>键选择相应设置位,按<↑>、<↓>键修改相应设置位的数据。修改为需要的日期和时间后,选择 确定 功能按钮或按下<确定>键,保存相应设置并返回主界面。
6.6 仪器校准
用于对仪器本身的参数标定,用户无需关心。
七、使用注意事项
1.使用本仪器前请仔细阅读使用说明书,检查接线正确无误。
2.试验中如出现过流保护动作,须查明原因排除异常情况后方可继续试验;不可盲目操作,以免带来不必要的损失。
3.仪器在测量时应避开主变上油箱与下油箱交接处的位置。
4.仪器充电一般为1.5至2小时,不使用仪器时应定时给仪器充放电,以免损坏内置锂电池。
