通过DL/T645、IEC104协议转OPC UA网关实现远程访问电力设备
随着工业4.0和智能制造的快速发展,工业自动化和信息化水平不断提升。在这一过程中,数据的集成和通信协议的统一成为了关键技术问题。DL/T645和IEC104作为两种广泛应用于电力自动化领域的通信协议,其在不同系统和设备间的兼容性和数据交换能力尤为重要。OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)作为一种跨平台、跨语言的工业通信标准,提供了一种有效的解决方案。
一、DL/T645、IEC104协议转OPC UA网关概述
该网关支持下行采集DL/T645、IEC104协议,实现了对不同协议设备的可靠数据采集。在上行转发方面,BL121DT支持OPC UA协议,为用户提供灵活的上行通信选择,实现了BACnet协议设备到OPC UA系统的无缝对接。
在硬件设计上也充分考虑了用户的多样化需求,它提供了2个或6个串口(RS485/RS232),以及2个网口,同时还具备WiFi或4G/GPS接口。
电力设备
二、System Platform介绍
System Platform指的是工业自动化领域中的一个集成平台,它能够整合多种不同的工业应用和服务。这里有两种主要的System Platform,分别是施耐德电气(Schneider Electric)旗下的Wonderware System Platform和AVEVA System Platform。这两者现在实际上是同一个产品系列的不同名称,因为施耐德电气收购了AVEVA Group PLC,并将两者的产品线进行了整合。
Wonderware System Platform基于ArchestrA技术框架,支持各种工业应用程序和服务,为SCADA(监控与数据采集)系统、HMI(人机界面)、以及生产和绩效管理提供了统一的基础。而AVEVA System Platform具有智能预制图形内容,这些内容可以被调整和配置,并且包含了态势感知的概念,使得用户即使不具备高深的专业知识也能成功地将其应用于HMI中。
三、具体应用
通过使用DL/T645、IEC104转OPC UA网关,可以实现现场设备在System Platform集成平台上的应用,具体应用包括:
1.数据采集与集成:将传统电力设备的数据通过DL/T645和IEC104协议采集,并通过OPC UA协议无缝集成到System Platform平台上。支持远程抄表、参数设置等功能,使电力设备与现代信息系统之间的数据交换更加高效。
2.SCADA系统集成:在System Platform中集成SCADA(监控与数据采集)系统,实现对电力设备的实时监控与控制。同时,我们可以利用OPC UA协议的优势,如安全性、可扩展性、标准化等特性,增强SCADA系统的功能和性能。
3.远程监控与维护:通过OPC UA协议,可以实现远程访问电力设备,进行状态监测和故障诊断,有助于提高维护效率,减少停机时间和维护成本。
4.数据分析与优化:通过System Platform平台,可以利用高级分析工具对采集到的数据进行深入分析,以优化电力系统的运行效率。然后其分析结果可用于预测性维护、能耗管理和电网优化等方面。
5.云平台集成:OPC UA协议支持云集成,因此可以通过网关将电力设备的数据上传到云端进行存储和进一步处理。云平台上的大数据分析工具可以为决策支持系统提供依据,帮助企业做出更加明智的运营决策。
四、应用优势
1.互操作性与标准化:网关支持OPC UA作为上行协议,可以提高不同品牌和型号的电力设备之间的互操作性。这样就有助于构建一个统一的、标准的工业自动化生态系统,便于未来的扩展和升级。
2.安全性和可靠性:OPC UA协议内置了安全机制,可以保护数据在传输过程中的安全,防止数据被篡改或窃取。通过工业级设计和高抗电磁干扰性能,确保在恶劣环境下也能稳定工作。
五、结论
BL121DT网关在System Platform中的应用,不仅解决了DL/T645和IEC104协议与OPC UA之间的兼容性问题,还提升了系统的数据处理能力和响应速度。通过这种协议转换,用户能够更加灵活地集成和管理来自不同来源的数据,实现更加智能和高效的生产过程控制。
电力设备
