电池技术
1、通过硫磺和硫化钠九水合物之间的反应制备多硫化钠溶液。
2、还原氧化石墨烯(rGO)被还原成由石墨烯和硫组成的石墨烯硫复合物(GSC)。
3、这项工作实际上为设计和制造更高效的Li-S电池铺平了道路。
通过多硫化钠之间的氧化还原反应制备用于Li-S电池的还原氧化石墨烯(rGO)包覆硫球。XRD谱图显示,石墨氧化物(GO)10°处的衍射峰消失,而27°处相对较弱的衍射峰属于石墨烯。FT-IR光谱表明,与GSC的光谱相比较,GO官能基团的振动,比如分别来自单键—OH,C—O—C和C=O键的3603cm-1,1723cm-1和1619cm-1消失了。SEM观察表明最佳实验条件为:GO和S的质量比为1:1,使用10%NaOH调节pH值。EDX分析表明,硫含量达到复合材料的68.8%。在相同条件下,所得电阻几乎小于GO电阻三个数量级。进一步的电化学性能测试显示库仑效率为96%,在100次循环中,第一次循环容量为827mAh g-1,第一百次为388mAh g-1。本研究对Li-S电池阴极材料的发展具有重要意义。
图注1:GSC合成的示意图。
图注2:NaCl,GO和不同质量比(GO:S)的GSC的XRD
图注3:不同碱性条件下合成的GSC的XRD图谱
图注4:GSC-B,石墨烯和GO的FT-IR图谱
图注5:GO(a,c)和GSC-B(b,d)的扫描图
图注6:GSC-B (a), GSC-C (b)和GSC-D (c)的扫描图
图注7:GSC-B的SEM-EDX测试:(a)GSC-B的SEM图像,(b)GSC-B矩形部分的EDX光谱。
图注8:Li-S电池的电化学性能
图形摘要
通过多硫化钠之间的氧化还原反应制备用于Li-S电池的还原氧化石墨烯(rGO)涂覆硫球。在相同条件下,所得电阻几乎小于GO电阻三个数量级。本研究对Li-S电池阴极材料的发展具有重要意义。
