过载和短路的区别,如何分辨过载保护和短路保护,线路短路了应该如何解决
电力技术
118人已加入
  导语:短路是我们日常生活中经常会听到或者是见到的一个词语,事实上我们的生活中也经常会遇到各种各样的短路的情况。短路是一种危害极大的电路损坏现象,它不仅会造成电器元件的损坏,而且有时候会对人们的生命财产安全造成伤害。最直接的短路的危害就是引起火灾以及电击等事故。因此线路短路是人们使用电器的时候严格防止的问题。那么线路短路到底是一种什么样的情况呢?造成短路的原因是什么呢?发生短路的情况下我们应该怎么办呢?今天小编就来给大家简单的介绍一下关于短路的原因以及处理方法方面的内容,希望大家看过之后会有所收获。
  短路是什么意思:
  对于短路是什么意思这个问题,小编经过仔细的了解易经得出了一下的结论。首先短路是一种发生在电源线路以及电气的实验过程中的一种电路故障的现象。在电路中,如果电流不流经用电器,而是直接由正极流向负极,这种情况我们就把他叫做短路现象。这种电源短路的危害是非常大的,它可以破坏电源,也有很能因为温度的突然升高而造成火灾。因此我们在生活中一定要防止电源短路现象的发生。
  短路的原因:
  电源的短路的原因是有很多的,但是最根本的原因就是电流直接从正极流向负极。经过小编的了解,电源短路主要有一下三个原因。第一就是电器元件的损坏。比如电器绝缘材料的老化以及绝缘层的破坏等都会使得电源短路。第二个就是气象条件的影响。雷击或者是雨水的长时间的破坏也会造成电源短路的现象。第三个原因就是认为的破坏。比如操作工人的操作失误以及检修电路时的疏忽大意都是造成电源短路的重要原因。
  短路的处理方法:
  在发生短路的情况下我们要在第一时间内切断所有有关的电源,之后再进行处理。如果是元件损害而造成电源短路的话,我们主需要更换一个新的电器元件就可以了。但是在更换的时候一定要先关闭电源。如果是线路老化的话我们要更换新的电线。
  以上就是小编今天为大家介绍的关于电源短路的一些相关的信息。小编提醒大家电源短路是一种非常危险的情况,我们在生活中要尽量避免这样的情况发生,那么我们应该如何判断线路是短路还是过载呢?
  过载和短路的区别
  短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。过载保护是指当电路中同时处于启动状态的负载引起的总电流超过该段导线能承受的额定电流时切断电源,防止导线等受损坏。正常情况下一平的铜导线能承受5A的电流。
  所谓过载保护,也称过流保护。所谓过流,即流过电器设备及线路的电流,不仅超过了其额定电流值,而且还超过了其允许承受的时间。过流分允许过电流和故障过电流两种,象鼠笼式电动机启动时,其启动电流远大于额定电流,但没超过其允许承受的时间,所以是允许过电流。过负荷保护都是对故障过电流而言的。短路也是过负荷,是一种严重的过负荷现象。对电器设备和线路都会造成极大的损害,甚至引发火灾等。过负荷保护一般用反时限过流保护装置,即流过保护装置的电流越大,动作的时限就越短。保险丝也具备一定的反时限特性。另外有双金属片式的热继电器等。短路保护一般都采用瞬动。有电磁式,电子式等形式。
  过载保护就是短路保护吗?区别是什么
  短路保护是零线和火线短接在一起而引起保护,过载保护是负荷过重引起的保护。
  短路保护是因短路电流会引起电器设备绝缘损坏产生强大的电动力,是电动机和电器设备产生机械性损坏,故要求迅速、可靠切断电源。
  过载保护是为防治三相电动机在运行中电流超过额定值,而设置的保护。
